5天前
查看: 1073|回复: 1
[求助] 链接数据
发表于 2010-9-26 09:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
solidworks能不能链接不同两个零件的数据,有时候不同两个零件中有相同的部位零件,一旦修改,就要打开这几个相同的零件分别修改,(我说的是在零件中)
发表于 2010-9-26 09:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个要看你的设计思路了,比如你可以采用Top-dowm设计,或者说使用多实体设计方法,都可以达到尺寸关联的目的
chenjun520601 + 3 不错,想法不错!
