查看: 2818|回复: 7
[求助] 保温冒口方面问题求助
发表于 2010-9-26 11:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家好,本人粗涉铸造行业,看了一些书有很很多问题想诸位:
+ Y3 E; i6 B/ U1.冒口设计是根据热节处的模数,然后乘以1.2为冒口模数;最后根据冒口模数查表得出冒口尺寸?
8 y. {1 |8 ^: E/ H( v8 X2.铸造手册上的冒口模数是指普通冒口的?保温冒口还需算上冒口扩大系数?# ], n" K- s$ I: Z
诸如在铸钢件某个位置算出模树为1.1,那么需要选择的冒口模树为1.32,然后根据1.32查表得出冒口尺寸?
* H/ Z$ _" x9 a, w% z如果使用的是保温冒口,那么假如冒口扩大系数是1.3-1.4.那么实际是按照1.32/1.3=1.01;然后根据这个
1 I$ B" d: k( Q# L, q9 A2 o模数1.01在铸造手册上查表得出保温冒口尺寸?4 G7 g7 b: P4 M+ j. e
另外在网上还看到剩余模数扩大系数又是什么意思?9 \5 j" V" h: U8 w; P
望达人不吝指教,为铸造新丁扫盲.' [- X7 u5 J/ ~* k( q) z
不胜感谢!
发表于 2010-9-26 11:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你说的好理论啊,我干过铝合金的轮毂的重力铸造,是现场工艺,设计的话要这么理论的算啊??
9 Z& v  n: Z- D" R! ?记得当时我们是根据产品需要加就是了,做出来的产品好得很,那里顾及那么些系数啊
 楼主| 发表于 2010-9-27 09:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刚入门不理论算怎么办啊,有了生产经验当然就不需要理论了啊
发表于 2010-9-27 09:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
刚学可以参巧你厂前辈的设计和现有的实物
发表于 2010-9-28 19:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
剩余模数扩大系数没听说,也从没用过
发表于 2010-9-29 08:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
比较实用的是根据零件壁厚热节分布按比例法作图画出冒口及冒口补贴。
发表于 2010-9-30 09:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
崩溃,乘系数1.2一般是非保温冒口。如果选择保温冒口的话,模数可以选择1:1即可。如果保温冒口好的话,可以选择M件*0.97即可(保险的话选择同样模数的即可)。这里要注意:M冒≠M冒几何
发表于 2010-9-30 10:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
铸造手册里查的是普通冒口吧,普通冒口中暗冒口乘1.1,明冒口乘1.2。) l2 f: T/ l2 {# S1 R6 [6 r
保温冒口的模数选择和铸件热节模数相等就差不多了,至于尺寸根据不同公司的产品不同,其几何模数和补缩模数有时候差的挺多。像富士科的冒口,几何模数也就是补缩模数的60%.
