查看: 4155|回复: 8
[已解决] 请问钢板和扁钢有什么区别?
发表于 2010-9-26 11:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
钢板和扁钢有什么区别?热轧扁钢有圆角吗?
发表于 2010-9-26 16:15:24 | 显示全部楼层 来自: 德国
扁钢应该是较窄的吧,% I% b* i; M. Z
! H% v1 {2 {. g% h5 T( `" E
至于圆角应该是按标准规定的吧,欧标是没有圆角的
发表于 2010-9-28 15:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
扁钢和钢板的区别主要是其成品的外观不同;扁钢一般是轧钢板的边角料再裁为条状;扁钢是钢板的一种,钢板包括扁钢;扁钢不会太厚;钢板有厚有薄;
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-9-28 21:50:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
扁钢和钢板的区别主要是其成品的外观不同;扁钢一般是轧钢板的边角料再裁为条状;扁钢是钢板的一种,钢板包括扁钢;扁钢不会太厚;钢板有厚有薄;' W' `0 O4 u1 J
nel1982 发表于 2010-9-28 15:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 z( p% f% F6 ^: D& X$ ]  i+ D
补充一下,扁钢也不会很宽,钢板可以宽到2.5米!
发表于 2010-9-28 22:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
钢板是块状的,一般大于1200*2000*厚,扁钢是条状的,尺寸多为30*3、40*4、50*5等。
发表于 2011-5-11 09:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
扁钢都用在什么地方啊
发表于 2011-5-11 11:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
扁钢属于型钢,与角钢、槽钢一样,有热轧和冷拔两种成型方法,热轧最大宽度为150mm,最大厚度为60mm;钢板与钢带属一类,有热轧和冷轧之分,在机械性能上,轧制方法一样、材料一样,与扁钢是相近的。在轧制后,扁钢两侧是圆弧形的,不是齐边。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2011-5-11 12:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
6# li_guang1981
" [& T6 w* }) A/ D. l0 \% k8 E5 W
' Y0 n; p4 o9 F! Y+ }4 v( e& ]" q4 Q" W3 A
8 p: g5 }5 s$ N4 p扁钢主要用于各种汽车的制造,汽车大梁专用扁钢,船舶制造专用扁钢,金属结构,桥梁结构,铁路各线普通道岔及提速道岔的专用垫板,铁路垫板,铁路车辆的制造及纺织机械等行业专用钢材 宽12-300mm、厚4-60mm、截面为长方形并稍带纯边的钢材。扁钢可以是成品钢材,也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。
发表于 2011-5-11 15:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
扁钢的用途很广。看上去好像是从普通钢切割下来的板条,其实是热轧成型的。从钢板切割下来的边缘称为切割边,而扁钢的边缘称为轧制边。轧制能保证边缘部分的强度。 特厚扁钢的厚度超过45mm,很少直接使用,而是机械加工成部件使用。 球扁钢是为造船业而开发的一种型钢。主要用于船底的加劲肋,油污等不易积聚。建筑上虽无使用先例,但采用的可能性还是很大
