8天前
查看: 3294|回复: 9
[已解决] 压力容器质保手册各责任人员任命
发表于 2010-9-26 11:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
压力容器质保手册中各责任人员怎么任命?是包括:1,设计、工艺 2,焊接 3,材料 4最终检验 5,无损检测 6,设备  7,理化、计量 8,热处理 9,压力试验   , a& a4 m1 K/ D" b6 O: v
还是:1,设计、2,工艺 3,焊接 4,材料及零部件 5检验与试验 6,无损检测 7,设备和检验与试验装置  8,理化检验 9,热处理
发表于 2010-9-26 12:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
压力容器质量保证手册
6 E$ X" F2 {7 V) phttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3%D6%A4%CA%D6%B2%E1
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
发表于 2010-9-26 20:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
设计
, M/ {+ v6 j8 W# `! W$ q  z工艺, w/ Y. M: B% I3 u- a
焊接7 `  _* U) \' B& _9 T
材料
" U& P# K7 x0 ^2 S- t' {/ i+ t最终检验% F, x  Y: K1 p# ?9 y. M
无损检测 " Q% K% o+ L4 f" q2 D& S$ M
设备
  u  }# S2 M5 O. [8 q理化、计量
0 r, G) \- ?, U5 J9 v* c/ q8 T热处理 : W! M1 l# A  d6 e5 m
压力试验
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
发表于 2010-9-27 12:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
中间的顺序不一定非常严格。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-9-28 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
质保体系各责任人员主要根据自己单位的实际情况,需要哪一方面的责任工程师来任命的,一般包括:设计、工艺、材料、设备、焊接、热处理、无损检测、理化、计量、最终检验、压力试验。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
发表于 2010-9-28 14:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
压力试验不必单设。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 补偿双倍积分!
发表于 2010-9-28 20:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请按TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》进行:' x$ c6 t( ~: U( ?& T9 V1 V
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=375630
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 补偿双倍积分!
发表于 2010-10-2 17:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
实际上就是从设计到运行的一整套过程。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-10-3 06:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
根据容器制造企业技术人员的实际情况设置,质保体系的主要责任人员不得兼职,体系设置包括:质量保证工程师,设计、工艺,焊接,材料,检验,压力试验,无损检测,热处理,理化,设备、计量等,除质保师外,后四项可以由前面责任人员兼职。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
发表于 2010-11-14 20:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是1,设计、2,工艺 3,焊接 4,材料及零部件 5检验与试验 6,无损检测 7,设备和检验与试验装置  8,理化检验 9,热处理
