4 {0 M/ E! j7 o, I- ]5 F$ ~( }# `6 {) R9 | W
5 U3 k! `. [1 ^3 O) D# b! A9 d
《ThinkSolid2011》是专为中国工程师开发的专业、智能、全面的三维CAD软件。软件底层源于欧洲30年的卓越3D技术,软件高端基于英科宇软件十多年积累的强大机械设计功能。整个系统拥有当前主流三维CAD软件包含的通用设计功能,具备基于最新国家标准的专业数据及图形库,提供遵循机械行业设计习惯的专业设计模块,具有开放结构,采用中文界面,操作简单,易学易用。相信它一定会助您轻松进入三维设计的全新时代。
( l% N( L" l' z; _6 {1. 灵活的机械零件设计
" [( V2 u# Z- D. g在设计零件时,用户只需画出零件的大致结构草图,根据需要标注一个或数个尺寸,然后修改尺寸的值,草图会自动更新。通过拉伸或旋转操作,就可以生成板状或回转体状的零件。软件还可以快速的将二维的DWG/DXF文件转换为三维模型。
9 }" ]/ t. X% u9 y8 i0 }软件提供了倒角、倒圆、打孔、切除、增长、拔模、抽壳、复制、阵列等各种专业处理功能,使用户便捷对模型进行各种修改。5 D/ C" S$ o( c1 G4 [
软件提供了丰富的板状零件、盘状零件、筋状零件、罩状零件、牙型零件、焊接坡口、键槽及各种槽型等常用零件的结构,用户可以直接调用,与现有零件结合后快速生成各种复杂结构零件。
6 }! L/ V8 F8 t/ h( R, e7 x1 ]' \软件提供了强大的钣金零件设计功能、管道设计功能。
2 ~' `( D8 X6 C) c b; Z
; b5 w5 A6 o7 C! E# f2. 卓越的产品装配设计& g9 o; }3 i# a8 c- q' y
软件以树形目录显示所有装配零部件的层次关系,软件提供了多种零部件的装配关系建立方法,当零件修改后,装配图中的所有零件将按照建立好的装配关系自动更新。软件能够对装配零件进行干涉检查、重量统计、质心及惯性矩计算,能够生成产品的爆炸图及动画演示,生成符合企业要求的零部件汇总表、标准件汇总表、外购件汇总表及图纸目录。 4 f, t R1 x8 r; V
" Y; D3 k/ b( n7 t( m+ y3. 全面的2D工程图生成
5 L$ @2 s t+ ~( V$ r软件能自动从3D模型生成二维工程图的各种视图,如:主视图、侧视图、俯视图、轴侧图、剖视图、局部放大图等。
. x$ Y0 F6 `5 a. o2 b+ U% S当3D模型修改后,二维工程图自动更新;同样,在二维工程图中修改了尺寸数值后,各视图和3D模型也会自动更新。8 y( |- |. z, Z$ x$ A* x
软件提供了全新的粗糙度、形位公差、基准、公差配合、焊接、倒角、锥度、斜度、标高、弧长、引线、向视图、放大图、剖切等标注,各项功能的交互非常专业、直观。
: t7 k( b( j5 e软件提供填写标题栏、序号绘制、明细表生成、标注技术要求、绘制表格、直线尺寸标注、半径尺寸标注、直径尺寸标注等。- ~4 @2 K; t; H( Z% Q5 P6 B, j: B
对于齿轮、蜗轮、链轮等,在工程图中还可以自动生成参数表。例如在设计齿轮时,可以根据齿数、模数、变位系数等自动生成三维模型,同时自动计算出公法线长度、跨侧齿数及各种公差,设计准确快速,无须再手工查手册或标准。 , { M* v$ t/ F6 Y8 Q
" T0 |) V0 z3 d$ [" W
9 ]: a$ [% O& F* h( M% @7 ?4. 最新国标、超大容量、全面修订的参数化标准件、非标件库8 C7 C8 ?9 Y, h' W3 k+ `
依据截止到2010年最新颁布的国家标准,机械工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册),化学工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册)和广大用户的推荐资料,建立了完备齐全的标准件和非标件图库,内容包括:螺栓、螺柱、螺母、螺钉、木螺钉、自攻螺钉、铆钉、垫圈、平键花键、销、挡圈、轴承、轴承盖、板材、管材、型材、密封件、润滑件、操作件、联轴器、螺孔、沉孔、中心孔、砂轮越程槽、焊接坡口、弹簧、管件与管接头、电机、减速器、气缸、液压缸、塑料模具、滚珠丝杠、线性滑轨、机床夹具、机床刀具、丝锥、起重件、输送件、变压器、电力铁塔等,库中共有数万个标准件,所有标准件都具有开放数据结构,可以添加或修改数据。从插入的图形中可以提取出零件的物理属性(如名称、代号、数量、重量等),可以方便地在图中查看或标注,也可以直接将这些数据统计到明细表中,并可以将明细表数据导出到外部文件。这样,设计人员就避免了大量重复、枯燥的绘制和统计工作,大大提高了设计的效率和准确度。 ) v9 F) v1 p \: ?& \; [8 S
: m& m: E& Q% Q8 k( G
& \, o* g; O" q! C4 Y
5. 专业的常用机械零件设计
9 j$ {2 X; o: T: Q* f; B5 |本软件提供了齿轮、锥齿轮、蜗轮蜗杆、链轮、棘轮、槽轮、凸轮、弹簧、花键、V带轮、同步带轮的专业设计模块,软件根据每一零件的特点提供了专业的交互界面,数据选择或输入非常便捷。数据交互完毕后软件会自动计算其他数据并进行数据检查。之后根据尺寸自动绘制出零件模型及对应的二维工程图。模型生成后用户可对模型进行修改。
; a- u0 _+ B: @1 E2 u# i/ s$ r$ U% j" t: h; n. a6 B( N
' C2 C; ]& ~# f# |1 P4 S6 Q) w# w
1 I9 l. s8 n/ \( [: V% C2 i0 R6. 先进的三维组件设计$ k2 m4 o) _1 h& s# g# N
软件提供先进的组件设计功能,确保高效、准确完成设计工作。例如:& q ]( U( c: E# ~
在绘制轴类零件时,软件可以自动绘制普通外圆、锥度外圆、方头、矩形花键、三角螺纹轴段。当绘制轴段时,自动确定轴段公差、键槽、挡圈槽、扁方、退刀槽、倒角等。
( d5 c) e+ k; P B% n x在绘制螺栓连接时,软件会同时提供螺栓、螺母、垫圈的选择,之后会自动将这些标件插入并装配在正确的位置。
& A1 H7 B9 j* M- Y8 ~- |在选择轴承时,软件可以自动把相关的轴承盖、连接螺栓、垫圈、密封圈、挡圈等自动生成并调入当前的组件中,自动在所需位置生成螺孔等特征。 4 p: w4 ]6 @) }7 b
8 x1 j4 s" p" b) n" ?# j$ [. Z# o& p+ P& h$ Q
4 e9 [- ~1 ^% \) T( e: w7. 全新的图形符号库 U* t& c \9 _) f
软件提供依据最新国家标准建立的液压、气动、电气、建筑、暖通、空调、给排水等符号库,所有符号库都具有开放结构,可方便地建立新库,添加新内容。
# @* A; m0 G3 L _; ]
) T/ [4 ~2 n6 @1 W1 W P8. 机械工程材料电子手册) t2 P' s& X1 |" `
软件提供了全面的机械工程材料数据,内容涉及铸铁、钢、有色金属材料、粉末冶金材料、非金属材料、复合材料等,手册图文并茂,使用简单快捷、搜索查询方便。
0 E8 m/ d, s Q, d# d- J' G
! d% [/ g! B' l0 O Q, h- r2 Z9. 与AutoCAD兼容
8 p9 k" w5 i1 ] ?! Y' @软件提供了与DWG文件的高度兼容性,二维工程图可以直接导入本软件,并如同原生文件一样进行编辑、重用。
: P) {: n7 H1 `8 w; f, m& Y10. 为企业定制开发专业设计、计算软件及解决方案" p2 k3 Y, C. C$ @4 a4 S. d
化工设备设计解决方案. E% Q4 r' X9 _/ }
起重机设计解决方案
3 @, ~# b1 n3 u E1 s8 n管道及布线设计解决方案3 t' @6 U8 \6 X& H! Z. o
钣金零件设计解决方案
p$ f# k( L! U0 s$ Y0 B R# V9 @逆向工程解决方案( `" d$ ?5 b7 m1 {2 `7 o
概念设计解决方案, y& @" A6 [7 y3 [$ ]8 E
工模具设计解决方案
# d( A9 f; t7 F; v# |1 K注塑模具解决方案: O% {; E1 ]! z
汽车板料回弹补偿解决方案 3 ~# x9 f0 L4 H8 k, q# |
0 Q! H& i, P: O) D5 {
! e6 r9 q: a9 }' r ?5 J8 j) m4 u
+ w5 Z& Z' V& c& X7 [ p3 A
, B! V& _) ?/ G, R
' ?* r2 w) K9 x4 _( \( L. K1 o: F, z L8 _" @8 p# E7 m
( W; v2 f# i( V$ U0 @
不知道这两个软件哪个更好用呢? % ^3 f) s( _1 I$ I4 d# T1 P
( N: t! X& w, O+ g9 ~ |
