查看: 1610|回复: 0
[软件业态] 成量推出SK723数控丝锥螺纹磨床
发表于 2010-9-26 18:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
成量工具集团有限公司在CIMES2010上推出的工具专用机床——SK723数控丝锥螺纹磨床用于丝锥螺纹的加工,采用多线砂轮进行工件的磨削,装有金刚石滚轮自动修磨装置,选取高精度的CNC闭环控制系统,操作、编程方便。由于使用了有限元分析软件对机床结构进行优化设计,使其整体刚性得到提高。该机床的砂轮主轴为高精度的专用磨削主轴,其电机为无级调整变频电机,可实现砂轮线速度的恒速运行,通过4个CNC轴联动实现各种规格工件的加工用砂轮的磨损补偿,各进给轴均由伺服电机带动高精度丝杆副来实现,机床配有全封闭的外罩及吸尘装置,可加工直槽、螺旋槽丝锥、挤压丝锥等。
  对于丝锥的批量生产,采用带成形金刚石滚轮的砂轮修整装置直接修整,极大地缩短修整时间。选用台湾宝元的数控系统,操作简单。配置日本安川的伺服电机及其驱动器,工作如及磨头配有高分辨光栅尺,实现闭环控制,可对砂轮在加工用修整过程中所产生的磨损量进行自动补偿,提高产品加工精度与效率。
  该设备的面世将有效解决目前国内丝锥螺纹磨床自动化程度低、采用钢滚轮滚压方式对砂轮进行手动修整、产品一致性差、生产效率低等加工中的问题。
