机械密封型号多种多样,主要常用的机械密封型号有以下几种: HU1型号机械密封
1 V# B% f9 M( ^& m 结构特点
+ h' U( l3 N9 M6 j7 { HU1型号机械密封符合ISO3096DIN24960和GB6556标准。辅助密封卷根据工况要求可选用同规格橡胶“O”圈PTFE“V”圈。单弹簧、非平衡型拨叉传动、补偿能力强,安装时与轴旋向无关。
* T% M' t9 P- l" x# j( s1 p* B0 O 磨擦副材质与辅助密封材质可根据实际工况选用。8 o- s0 r. x$ @- T! r5 W+ c
适用范围
# G2 J) A0 O$ z( @3 G% ?0 O$ P; H 被密封介质:油水、结晶性强碱、盐、高溶度流体、浆料、有机溶剂及其他弱腐蚀溶液。
8 W9 h# _+ ^5 Z2 \! ] 密封腔压力:≤1Mpa
& M3 R, I8 _4 e# C 密封腔温度:-20℃~220℃, l, A( Z9 N& Y9 N6 g# Q
线速度:≤15m/s' p6 Y3 \% A5 M" J5 ~' I) i
HU3型号机械密封
; u2 T# y9 r8 p 结构特点:
8 R$ z3 z0 q: O/ e' a4 Y6 e HU3型号机械密封符合DIN24960及GB/T6556-94标准,可替代116U、59U型号机封、为非平衡型、单端面结构、任意旋向。各种污水泵、化工泵、热循环泵均适用。弹簧选择有:蝶形弹簧、多弹簧等。: J/ ~* j$ ~ N% N8 t
磨擦副材质与辅助密封材质请根据实际工况选用。
. B+ f- [ x# `. b* ? 适用范围:
& w' ^; I+ g# b 被密封介质:油、水、酸、碱、盐等一般腐蚀性介质。% I6 E, T% h" Z5 M( r H( q
密封腔压力:≤1 .6Mpa0 e3 X' {+ t n& d
密封腔温度:-50℃~220℃; y% O: K; N# r3 ?+ {- w/ B
线速度:≤20m/s8 g* I, _+ X# K
HU5型号机械密封4 F- \3 [$ u$ D* S% @
结构特点:
# X3 q& y3 n7 v HU5型号机械密封符合DIN24960标准,背靠背安装亦符合DIN24960标准双端面机械密封,属于部分平衡型、橡胶波纹管,单弹簧、单端面结构,动环靠橡胶波纹管的过盈量驱动,浮动性好,弹簧也起传递扭矩作用。" P) m. \3 K& {+ E+ b
4 e" f1 n* e V 适用范围:
- z6 b# Q- ]( i' y( J& _ 被密封介质:含颗粒的废水、油、污水。
- ^! k3 g! s7 a+ Z 密封腔压力:≤1.6Mpa& V/ p4 R; C' j! ~
密封腔温度:-20℃~140℃
) `9 a+ @$ W+ J! l4 r% m* z- I 线速度:≤10m/s; I0 f' R1 {; F! n
HU7型号机械密封: o+ ~% @" B9 n! ^) \- w! C: ^
结构特点:' E' C, a9 J) B; A- l
HU7型号机械密封符合DIN24960及GB/T6556-94标准,可替代108U型号机封,非平衡、圆锥形弹簧结构,弹簧的旋向与轴旋向有关。( E1 i5 [. `0 F, A
磨擦副材质与辅助密封材质可根据实际工况选用。* C9 P2 j* w& W! f) H6 R
适用范围:
; [8 |4 c5 o% E 被密封介质:污水泵、潜水泵、化工泵、循环泵、清水泵和加热系统。5 q! M+ B& K0 m, F2 r/ y
密封腔压力:≤1Mpa
8 M, P. ]8 R. u) f 密封腔温度:-20℃~180℃1 s" T; S$ v/ E7 k+ F0 R) p
线速度:≤15m/s
( ?3 o) w* [, h% t' k HUU803型号机械密封 [8 |3 K1 P$ i7 [% t
结构特点:1 K* X6 r9 I# |. A! Z1 V# B
HUU803型号机械密封符合DIN24960及GB/T6556-94标准,为非平衡型,多弹簧结构双端面,传动套传动。密封腔压力必须高于介质压力0.1-0.2Mpa。! o/ o! S. X' s1 [" _ E
6 V, q5 x8 D2 k' `' H7 J8 | 适用范围:+ U$ t1 \4 P2 |& v5 @0 i: k
被密封介质:酸、碱、盐、海水、汽体易燃易爆有毒介质
) F+ `3 L8 H, e$ J% \ 密封腔压力:≤1.6Mpa
( h" f ~3 n0 ]7 C- ^ 密封腔温度:-50℃~150℃
3 s2 \8 i9 [! U5 ?) Y7 Z/ N7 T 线速度:≤20m/s4 d0 z# U$ S/ T# l
HBM1型号机械密封
/ y) S. Q' z# X; D; K) R 结构特点:4 H- Q; ^$ i' I) v
HBM1型号机械密封符合DIN24960标准,为单端面、平衡型、任意旋向金属波纹管式密封,动环O形圈、柔性石墨圈不起补偿作用,因此波纹管移动没有阻力,适用于高温、高粘度介质。
1 o( n0 V/ D6 c& ~4 S 磨擦副材质与辅助密封材质请根据实际工况选用。# z7 N: ^" O* W7 N
适用范围:! G/ @3 e& b* C. [) j
被密封介质:油、酸、碱等一般腐蚀液体。, \1 N3 E" @ t8 s4 }6 J( G! G8 ~/ [
密封腔压力:当波纹管受外压时≤2.5Mpa
, ]* r8 \, {2 h. |2 Q8 Q: e# I 当波纹管受内压时≤1.5Mpa
! Q+ i. O7 F$ o, `& K 密封腔温度:-20℃~400℃" v1 v1 `" Z+ S) r
线速度:≤15m/s7 ? ], R7 E" p+ B8 G) Q8 \
HBM5型号机械密封
. J2 O* S% E, Z( j 结构特点:- J! S; W6 r* A' K( s! H; f
HBM5型号机械密封属单端面、平衡型、旋转式金属波纹管机械密封,动环部分与轴套连为一整体,整套机械密封集装化,简化了安装工艺,泵外调整,使得安装机械密封更为简单。在化工、造纸、污水等行业中广泛使用。
/ I, b! [- O6 q! G7 q 磨擦副材质与辅助密封材质请根据实际工况选用。
5 w1 ]4 Q& g$ H8 X8 Q, h 适用范围:
' g1 d4 N Y b( a 被密封介质:油、水、污水、弱酸、弱碱及含少量微颗粒的溶液等。" Z8 R: a. c: c$ X
密封腔压力:≤2Mpa, Y% s& v5 x N: J
密封腔温度:-30℃~200℃
/ t, _" X- s8 _* n& d8 t 线速度:≤25m/s$ _; y' Q: o# q7 u
HQ901型号机械密封+ g3 @) L8 [4 r' `
结构特点:% a5 x) n$ e0 d7 F3 K5 w8 k" G8 i- E
HQ901型号机械密封属外装式、单端面、多弹簧、静止式、平衡型结构、弹簧与介质不接触,轴向尺寸较短。可代替骨架油封,集装化设计,简化安装工艺,安装更为简单方便。! G& B( |: I* n2 s$ \
* x# M) F, H8 u, y* T 适用范围:
: _+ j7 C) m ` e 被密封介质:油、水等液体。
5 c: Y, S6 R: K9 {0 `/ c 密封腔压力:≤1.6Mpa4 ?7 W3 R; N- Q2 V$ m) I
密封腔温度:-20℃~160℃
2 q( j8 g3 U3 f5 h' o 线速度:≤20m/s
) X! a3 B8 m8 M# I, A$ ^ HQ902型号机械密封/ X) b$ b( D* q2 V
结构特点:
* [+ w5 |1 S D/ X* G HQ902型号机械密封为单端面、平衡型、多弹簧、静止式机械密封。弹簧与介质不接触,集装化设计,使得安装更为简单。3 u. }5 g/ {, K- z+ _
) }9 ]2 t, x! U7 S9 e) {! E! X 适用范围:
& n, s1 z6 }% _: H 被密封介质:油、水、污水、酸、碱溶液。" F ?0 G3 r1 h8 }9 s/ h
密封腔压力:≤1.6Mpa
5 x7 s7 Z: q \8 d/ {( U 密封腔温度:-20℃~160℃
3 Y q9 A& E: t. F0 V; o 线速度:≤20m/s
7 ?$ D* W3 N2 ] HG9型号机械密封! D: f4 X2 L2 l( }. @2 L
结构特点:
7 x I! e% s; v4 N& K5 n HG9型号机械密封属于单端面,非平衡橡胶波纹管结构,HG9型号机械密封其G60符合DIN24960标准、G50符合欧洲标准,G55符合美国标准,其浮动调节性能好,可以增强或减少弹簧的圈数,来适应轴向安装要求,结构简单,安装方便,工作性能良好,被国际权威水泵厂认可,深受用户的欢迎。
5 s% G( L0 W: `8 h& r7 n. ~. l; e 磨擦副材质与辅助密封材质请根据实际工况条件进行选用。
$ C, {: \( p# `5 |) A6 E: k 适用范围:% N7 {4 k$ s" E- k. m( M; E
被密封介质:冷水、热水、饮料、弱酸弱碱、含颗粒物的各种介质。) U1 u, N/ @3 \( c6 z0 K3 O
密封腔压力:≤0.8Mpa
) p: [- a/ N1 `! e+ J+ f 密封腔温度:-20℃~140℃
# Q1 n& z- U1 C% h 线速度:≤10m/s8 |( y. U4 U/ k. b! k
HU21型号机械密封
# e& W% Q I# R& W7 O2 T$ r 结构特点:* f" E1 ], q+ P5 J
HU21型号机械密封,主要面对各种管道泵、污水泵、清水泵、潜水泵等工况下很恶劣的介质,其安装尺寸短,平衡系数高,可代替多种轻型机械密封:克兰502、2100,博格曼MG1,国产109,BIA、FBD等型号机械密封,其传动依靠橡胶带动卡片,拨叉传动,有效避免了橡胶波纹管的失效及老化速度。
1 g1 Y+ O+ p3 C2 Y( }0 F' C 适用范围:! j) a {) j: {7 `
被密封介质:油、水、等一般腐蚀性液体。
- M) o: f6 t& |( n3 }% X, A( e6 a 密封腔压力:≤0.6Mpa0 G6 w( ?1 f) ~6 G
密封腔温度:-40℃~120℃) j+ C8 R4 Y j9 ], y
线速度:≤15m/s
. o: K* J) t( c+ o3 K HQ3272型号机械密封& q1 l1 r. T- r( E: {1 y
结构特点:6 D5 G7 N, h3 _( n/ B: y/ J
HQ3272型号机械密封主要用于各种进口多级泵,用于各种水处理工况,其紧密的设计和短小的外观尺寸使其可以使用在任何工况,并且安装方便,操作简单。
. r* L7 V* R2 y; v9 w3 B 适用范围:
3 y+ t1 F! q* t: r 被密封介质:油、水、污水、酸、碱溶液。( Z, O" Z- y1 R' n# a' A- j1 _
密封腔压力:≤1.6Mpa
% Y: B& @% R# d4 ]) l3 B1 a+ y, S 密封腔温度:-20℃~160℃
( x) T5 O C! h7 b+ A2 w/ } 线速度:≤20m/s |
