铸造方法* z1 V, G: o7 I2 z+ n M
| 铸件材质' W4 n: Q) r- ]9 Y/ I
| 铸件重量7 x1 F& w3 l6 d/ ~. D/ _! b
| 表面光洁度$ O! ?! H2 R3 [& p( y. k2 x- c
| 铸件复杂程度
/ L# ^. [ s( O1 C+ t | 生产成本
, |+ }% ?6 L$ a* e | 适用范围+ a5 w7 j1 v% N. M Z6 B" T2 j
| 工艺特点, i% P8 u0 P* i2 e+ N
砂型铸造4 S( }- e6 Y) @& B+ i+ O
| 各种材质
* n! @2 O8 G# h- [* P/ ^% T8 b | 几十克~很大
# \/ W8 w$ a. ~7 D. x | 差 Y9 I8 q4 M7 d6 d7 r) s
| 简单 p7 L. E+ s$ }, L5 d# r) @
| 低
; j( f- k- t! b1 R6 H$ v. ^ | 最常用的铸造方法
4 T. g0 y. c; h* X$ H( M 手工造型:单件、小批量和难以使用造型机的形状复杂的大型铸件
8 ]; U2 b# x; k" s# I 机械造型:适用于批量生产的中、小铸件/ i3 H; N) m* W: s; Y, A( U- {
| 手工:灵活、易行,但效率低,劳动强度大,尺寸精度和表面质量低0 p, v4 i, Z$ b9 ~6 Y' x
机械:尺寸精度和表面质量高,但投资大
# D2 c& {9 B3 I( C: t: Q& \ |
金属型铸造% h% M# S1 ]8 M" H. H4 _6 J
| 有色合金4 V) L+ I8 t- F8 f/ D
| 几十克~20公斤
* d, ?, m4 R. _! \$ {& r | 好6 c: O0 e9 _% K' G5 x; H+ R4 i
| 复杂铸件1 w8 ?0 r- w. @. C) R
| 金属模的费用较高
) q/ h [3 a) z# A | 小批量或大批量生产的非铁合金铸件,也用于生产钢铁铸件( 8 a. j, ~( x( z3 `
| 铸件精度、表面质量高,组织致密,力学性能好,生产率高。
4 h3 ?( V X i" D |
熔模铸造
: z# @( z" T& D2 I1 ` | 铸钢及有色合金2 G5 K2 g! Q, ` |' O8 F- D# B% }4 b
| 几克~几公斤
2 I ?2 y5 c0 W% E8 c | 很好/ m& i: j. P$ K/ c. W7 u
| 任何复杂程度
3 t; j7 t$ ?$ {3 _# x | 批量生产时比完全用机加工生产便宜0 I f) d. ]: {. _; V! A6 }
| 各种批量的铸钢及高熔点合金的小型复杂精密铸件,特别适合铸造艺术品、精密机械零件! Y( G- ^5 y, }& e" ~ L
| 尺寸精度高、表面光洁,但工序繁多,劳动强度大
5 D& I" P) y5 s" V: v$ p7 Z |
陶瓷型铸造( ~) y) h, {# d
| 铸钢及铸铁
S! C; L1 {9 ]5 T | 几公斤~几百公斤* M; c. T1 U" V# |6 t
| 很好. R R* @( u- \- E0 r3 B: [3 ?, Z
| 较复杂6 _- ?0 V2 y/ w- M3 x
| 昂贵 o' o* k8 N, ]% ?$ G) ~
| 模具和精密铸件' j6 t% Q7 ~* C% r" q$ q
| 尺寸精度高、表面光洁,但生产率低
2 d" h" a1 [! m6 g, o3 t, O/ ] |
石膏型铸造
; x" a# C* M/ M: P, M0 k | 铝、镁、锌合金
) l0 u- M o0 B% o, u/ d | 几十克~几十公斤
- w+ w+ p( U; {$ q# a | 很好: S6 H e. t+ W. ]
| 较复杂
! Y k, M( d; Q2 R# o | 高( f4 x. R9 J* D- U0 g' L
| 单件到小批量
9 v6 \1 M0 i6 P+ |$ x# v F9 }: _ | |
低压铸造
2 U$ H+ u4 _. X | 有色合金 ) m0 q) v! z3 A: W% ?* p5 E
| 几十克~几十公斤) t1 _- n0 K/ T0 W1 Z
| 好
7 U: _- z8 Y0 C8 C: N | 复杂(可用砂芯)5 R8 V* _4 M4 b& ^3 Y& m
| 金属模的制作费用高
. K: ~1 k# Z6 K- c6 t* ? | 小批量,最好是大批量的大、中型有色合金铸件, 可生产薄壁铸件; S" j: P# @4 j; S9 ?0 y
| 铸件组织致密,工艺出品率高,设备较简单,可采用各种铸型,但生产效率低
/ v3 R+ D9 {8 U' r |
差压铸造
0 V, z5 G6 d% Q/ R8 Q5 t. G& b | 铝、镁合金4 |1 ~# U; }3 p
| 几克~几十公斤5 E7 n/ k' s/ p1 M2 Q/ U8 U
| 好+ l" g9 L1 {) a
| 复杂(可用砂芯)0 J! R( N+ P/ }) B% b2 M+ R, i
| | 高性能和形状复杂的有色合金铸件
8 K4 n5 G; t: u: N1 _; s7 G | 压力可控,铸件成型好,组织致密,力学性能好,但生产效率低
4 Y/ X3 s8 r4 R& n |
压力铸造
5 ^3 k. L) B/ B7 s | 铝、镁合金
& [+ E" T- C+ n6 L; C# z; N; y) y | 几克~几十公斤
8 b# x, Q4 f9 v# l | 好
E# T) N7 M) {+ T: N | 复杂(可用砂芯)- S+ U1 N3 d. s1 C7 O! } f
| 金属模的制作费用很高
& {/ C2 L# [9 w+ Y0 T* l2 V3 Q* h | 大量生产的各种有色合金中小型铸件、薄壁铸件、耐压铸件* @+ n, D; |. T/ H: V
| 铸件尺寸精度高、表面光洁,组织致密,生产率高,成本低。但压铸机和铸型成本高* q. N( ~% p A! r8 t; c
离心铸造8 ^6 s; Z. |' r$ A2 K3 W7 R
| 灰铁、球铁+ B% n8 e3 u3 v6 X% K
| 几十公斤~几吨
! c, H3 K7 J" F | 较好8 _% J; O5 i! B5 B3 Z0 s
| 一般为圆筒形铸件
; b* a$ @& {0 e- Z | 较低, m/ `3 s+ p6 ?) F6 _
| 小批量到大批量的旋转体形铸件、 各种直径的管件
; c! [! e; F/ C- J | 铸件尺寸精度高、表面光洁,组织致密,生产率高5 h/ J9 z/ v4 Z& L' d' V: C, h$ P7 f
连续铸造
; t' G6 W2 j6 l( @. K7 s% y# X | 钢、有色/ I) I" v5 n6 @) P+ O n Z, S8 z. T
| 很大
5 i; B5 ?1 `8 _8 U | 较差
+ z8 ] B9 a+ w: B$ N3 Q, }4 d8 ] | 长形连续铸件
0 b! l; O' l5 Z8 c; |8 g4 k5 V | 低
8 O2 n1 T* M1 V | 固定截面的长形铸件,如钢锭、钢管等
, T" {+ g# N% Q: m( b3 i | 组织致密,力学性能好,生产率高
, E. ?: O K. u6 b2 r- O* n |
消失模铸造) H. K) D( z" S: E e
| 各种
7 l7 H$ C1 ~* l | 几克~几吨* p L+ @3 f9 V0 g
| 较好 d3 o" Q; x$ u9 \% H( V) ~
| 较复杂1 N. C' F6 n8 @3 I& h; q0 x d
| 较低
, K$ K" `" U% [% S5 ^ | 不同批量的较复杂的各种合金铸件
2 S7 | H4 ^% a | 铸件尺寸精度较高,铸件设计自由度大,工艺简单,但模样燃烧影响环境
0 s; O, H- ^( D: F: `$ H- u! u |
