楼主 |
发表于 2010-10-5 23:08:22
来自: 中国山东淄博
& ~! t$ J. p% t5 C4 l3 _- d( k
0 Y2 L% |! w2 P# g0 d4 N呵呵,谢谢你的反驳和提问. U; z$ t C" Z( g* B" A/ W
* y/ B/ D, n0 P$ {. l7 Y
只是,我描述的问题是——钢管的直径选的太大了; _8 p% P0 A; G* O2 T* A
: |% I+ |& H6 D# O7 F7 L9 u
这是我一直想找到【许用扭转应力】值的缘故
' H6 `! ]7 M5 R1 S0 t9 s- ^
0 Z) m1 j4 N+ Z3 _/ E8 k" I通过之前几位的言论,我已经知道该怎么选【许用扭转应力】值了" U( s) w. e- ]3 d( a
0 D( g: b8 s5 u: m但是,通过【许用扭转应力】值去确定受纯扭传动轴的轴径,是没有错的
- T9 B! S. z" y, h; ` / O. Z* a [6 W
0 a9 P% y5 R. o% Q2 h+ J, H B8 C
1、由负载条件,确定功率P和转速n后,就能得到额定扭矩和电机的启动扭矩;
0 N& @; Q c% ?: u% D' Q+ r
* h& ?9 H! M9 @( b/ [, I: N; T2、传动轴的传递的M,按启动扭矩计算,得出的轴径(会用到【许用扭矩应力】)就是可以满足强度要求的;即使电机过载,轴都不会断。1 h6 z% [! e. Y) c; U4 X) {
& E8 A3 K' }8 `. z7 N8 k" |$ V
3、依据【许用扭转应力】计算出来的传动轴径,既能满足强度要求,同时,也是最精简材料的。, v# g' P1 w- m" ^3 Z, i( o4 X/ a
c4 Q4 t4 |: c5 ~& n【许用扭转应力】取值的准确性,决定着传动轴(只承受扭矩的轴)强度的精确性,这也是日本机械在强度及寿命计算上所谓的“超过强度就损坏,超过寿命就损坏”根源——计算精确。
a. @- O- g6 T; c- o; P7 T : |4 X" k, ~" r7 _$ J7 [
个人见解,仅供参考。 |
