查看: 2043|回复: 3
[已解决] 淬火浸油冷却与浸水冷却,硬度变化区别?
发表于 2010-9-27 09:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
淬火浸油冷却与浸水冷却,硬度变化区别?
发表于 2010-9-27 13:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
请查阅标准:JB/T 6955-2008 热处理常用淬火介质技术要求。
& F  Q: f* b7 l! [2 o4 a" V' L# i-
发表于 2010-9-28 10:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用油冷却时由于油的导热率较低,冷却速度较慢,对同一种材料硬度增大较慢。水导热率较高,工件冷却迅速,可快速获得较高硬度。
发表于 2010-11-24 15:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
油冷:硬度适中,强度大!
; Z+ {, L; ?+ y3 j0 R& F' ^6 y5 e水冷:硬度高,强度大,但比较脆,容易崩、裂!
