查看: 1706|回复: 2
[转帖] 镁磨削加工中的安全问题(经验分享)
发表于 2010-9-27 12:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
镁粉尘很容易燃烧,悬浮在空气中时会引起爆炸。应采取一切可能的措施确保镁磨削粉尘的正确收集与处置。在对镁进行干法磨削时,必须用设计得当的湿法系统立即从工作区域中清除出去。吸尘器应保持清洁,并将其排风口设在室外,并要频繁的将吸尘器中的镁渣清理出去,以防止其过多积聚,在对淤渣进行处理之前,因将其保存在水下。  随时保持工作环境的整洁,对于保证磨削镁时的安全至关重要。每天都必须对砂轮与吸尘器之间的连接管进行一次彻底地清理。不得让镁粉尘聚焦在座椅、窗户、管路和其它水平面上。不应将太多的产尘设备与一个集中排放系统相连接。干燥管路很长的中央吸尘系统和带过滤器的普通吸尘系统,都不适合于收集镁粉尘。如果要在带式打磨装置或圆盘式磨床上对镁进行湿法磨削,应当使用足量的切削液来收集所有粉尘,并将其输送到收集点。
& o, M7 Y% n( B2 }2 k$ R* K2 f6 A  V! t  总之,对镁进行磨削加工时,必须采取下列预防措施:
$ a: c0 w3 e1 V9 ~  1.必须留出专门用于镁的磨床,并贴上“镁专用”标签,在对砂轮进行修整之前,应对吸尘器作彻底清理。2.对用铬酸盐蚀洗过的镁表面进行返工磨削时,有可能引起火花,因此,要特别小心,绝不允许有粉尘聚焦在附近。3.磨削设备操作手应当使用平滑的帽子、平滑的手套与无口袋和袖口的平滑服,所用的围裙或防护服应当清洁无尘和易于脱下。4.警告标志应当放置在显眼的地方。5.工作区域内应存放足量的D型灭火器材。) E9 I7 A, @& v; X
  镁屑与微细粉末的处理0 S5 ~5 h* I4 j$ s: [. U( K
  干燥切屑应放置在清洁和密封的钢制容器中,并存放在不会与水接触的地方,等待转售。湿切屑与淤渣应存放在置于偏僻处的通风钢制窗口中,且必须有足够的通风量,以便使氢气逸出。把湿的切屑和细粉末装在盖紧的容器中特别危险,这将有高浓度的氢气集聚而发生爆炸的危险。# N: P& O1 r5 B8 s7 e# U
  镁屑、镁粉末与淤渣的常用处理方法是:用5%氯化铁溶液进行溶解,可在数小时内使绝大多数镁转化成不燃烧的氢氧化镁和氯化镁残渣。由于在这种反应中会产生氢气,故应在室外的敞开容器中进行处理,并严禁在反应器的周围生火吸烟或焊接作业。氯化铁用量为一般为1公斤干燥镁使用0.6公斤氯化铁,在配制5%溶液时,应将淤渣中的水考虑进去
发表于 2010-10-4 08:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼主分享!
发表于 2010-10-4 21:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
堆积的镁粉很容易燃烧并产生大量热量从一个火星到全面燃烧速度很快不易扑救预防很重要谢谢楼主
