5天前
查看: 3947|回复: 5
[求助] 装配图里面需要用双点划线标示的部件怎么处理?
发表于 2010-9-27 14:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题。以前在论坛里见到过,没用过。现在想用这个功能,但是不知道处理了。
发表于 2010-9-27 18:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关注。。。
发表于 2010-9-27 19:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
增加配置,把该配的线性换成点划线即可
发表于 2010-9-27 20:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用交替位置视图
发表于 2010-9-27 22:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
4 `6 I% |# z$ y$ x1 P  I+ g! R2 S" M" C" Z' [3 r
1.记得06版本是装配图工程图右键你要改变线型的零件-----属性中有修改的.
" ^0 n6 F& X+ |2.我现在也赶时髦,用了10版本的,具体是:在装配体工程图选择你要改变线型的零件----右键单击它----弹出右键菜单----零部件线型-------将会弹出零部件线型对话框------您可以修改了.
8 k, B) b: R" A# h( K3.反正右键菜单都是可以找到的,希望帮到了你,呵呵,
 楼主| 发表于 2010-10-2 17:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家,我试一试
