查看: 1303|回复: 0
[分享] 淬火开裂的防止措施
发表于 2010-9-27 14:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1、裂纹类型:纵向裂纹  特征:由表及里、深而长。
7 Y' \( z/ ?$ N+ o  形成条件:淬透工件易发生,原材料有碳化物带状偏析或非金属夹杂物延伸。) w8 Q5 w' I5 E& L' L
  防止措施:控制原材料质量,合理选择预热处理以改善原始组织。7 u, M  P0 r; b- @- }9 n7 i% y
2、裂纹类型:网状裂纹 ) a" \2 c, B6 n( H  L+ u
  特征:位于工件表面、深度0.01~2mm。/ o& F& ^% ^, [
  形成条件:表层脱碳件、化学热处理和表面淬火件易出现。, ^7 ]0 A9 w4 N6 m  J
  防止措施:采取加热保护,避免脱碳、延缓淬火冷却,降低淬火温度。6 F, C& M0 O0 q! j( ^( C
3、裂纹类型:弧形裂纹1 T6 N) r& O9 z& o' e
  特征:常位于工件角落处,隐于表面层下。
" k; e* t2 C: F% q  形成条件:易发生于未淬透工件或渗碳淬火件。& D; W% s" [1 F( \. o" Q
  防止措施:改变工件设计、截面过渡圆角合理化。) P4 u9 E7 p8 ?7 M( [1 y9 ]* j# A
4、裂纹类型:剥离开裂
- T/ F% t5 r4 T  D/ f# E  特征:表现为淬硬层剥离。
7 T# A( ]' n1 S, X  形成条件:表面淬火件或化学热处理件。
, A* A% H2 J& j" j* d; q  防止措施:合理选择介质,延缓冷却。/ e8 @1 `6 g1 s5 d
5、裂纹类型:显微裂纹8 o/ C0 w* ^- S+ D* g/ i2 p. p
  特征:在显微组织缺陷处。" V& R  n6 q, ]6 f
  形成条件:淬火件高碳马氏体针附近。
& x4 N* X: N; G, k  防止措施:避免加热过热和晶粒粗大。
