11天前
查看: 3093|回复: 4
[已解决] 塔筒吊装后为什么马上吊机舱?
发表于 2010-9-27 16:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
$ R; O5 i8 b  u! [7 C
& O  O# x# k3 _2 O1.5MW的风电机组,现场吊装的时候,为什么要求吊装完3节塔筒后,应该马上吊装机舱。什么原因?望大家不吝赐教,谢谢了。
发表于 2010-9-29 12:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
因为塔筒在风的作用下容易产生共振,是法兰螺栓的疲劳强度增大,坐上机舱就是改变固有频率减小共振。
武昌鱼 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-10-11 09:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2# lengxiaofeng123
- ?# X# [* A% S+ e3 B& B3 X但是吊完机舱后,还没有吊装风轮前,会产生偏重的现象,法兰连接处的螺栓产生一个较大的倾覆力,如果风向产生的倾覆力矩与机舱偏重产生的力矩方向一致,是不是对风机塔筒更加危险啊?
发表于 2010-10-11 12:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
一般不会,因为叶轮的总重量一般在占的比重较小,而齿箱和电机的总重量的重心是偏离不出塔筒的
 楼主| 发表于 2010-10-11 15:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢xiaofeng大哥的回答。
