查看: 6971|回复: 11
[讨论] 注塑模具的排气孔设计在哪里?
发表于 2010-9-27 18:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
塑料注塑模具的排气孔一般设计在哪里?
3 H; T1 O& Y/ z1 |' O哪位能有个贴图让俺看看,给俺讲讲。
6 b/ q3 c3 W3 T2 A3 a5 M/ p先谢了!
发表于 2010-9-27 19:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以开在顶杆上或者用透气钢,此个做了顶杆或者镶件也能起到排气孔的作用。
9 t- [- g: \# F- y, i1 l: d在产品积气最厉害的位置,产品的分型面上开排气槽也行。
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2010-9-27 20:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
模具内积集的气体主要有以下几个来源:. N! }  D4 N8 l. t& p' L* ], g
1.进料系统和型腔中存有的空气.
7 W; l" S0 k1 u) e  y" _& u2.塑料含有的水分在高温下蒸发而生成的水蒸气.
8 a+ `& ?3 Z% |7 W) {  t3.塑料分解所产生的气体 . ' l  @9 b- c8 h8 v4 y5 f9 Z
4.塑料中某些添加剂挥发或者化学反映所生成的气体
- `) g8 P- p* e. M7 E) Y6 K5.进料中夹杂的空气和水气!
- [$ m8 D) Z, }3 \, {4 l2 D! q& I
9 ]1 C2 }3 H6 H9 p基本的设计要点可以归纳如下: 6 M% N7 P. `& B( {1 ]
1.排气要保证迅速、完全,排气速度要与充模速度相适应; , p2 s! V. w$ Z% ^
2.排气槽尽量开设在胶件较厚的成型部位;
) o' A* b% Y3 e  V3.排气槽应尽量开设在分型面上; * y! ^& d4 @0 \; }
4.排气槽应尽量设在料流的终点和汇合处,如冷料井的尽端; % G3 |  c, H  B# s% J
5.为了模具制造和清模方便,排气槽应尽量设在凹模一侧; 5 ^1 I+ D; W) e/ i
6.排气槽方向不应朝向操作面,防止注塑时漏料伤人; $ \6 z& |! W' K2 _
7.排气槽不应有*角,防止积存冷料; . M5 D; V2 N8 k7 Y4 x
8.排气槽大小尺寸一定要合适(一般厚度在0.2-0.3mm左右),根据具体材料和产品要求进行选择加工,尽量避免造成飞边。
: f. x0 {- B* ~# x4 S! F: P& i* y' a
常见的排气形式有:
( u, W: @' g! ~& {4 A1.排气槽或孔排气
: _- J8 `; c  L2 a* h" q9 k' E2.分型面排气         5 m) d6 R+ x1 B) \
3.拼镶件缝隙排气 6 d; C+ N1 W( y# p* ~8 [
4.推杆或顶针间隙排气
  N4 p) J9 o$ [! u5.粉末烧结合金块排气     ( V! A0 x3 y; D3 \
6.设置排气杆强制排气 - R: B8 Y- F. _$ w2 x
7. 应用真空排气机,达到主动排气,完全排气的效果。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
开亮 + 8 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2010-9-28 07:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
开设在积气严重的地方,一般开设在顶杆,顶管,分形面或镶块等部位。
发表于 2010-9-28 09:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-9-28 20:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
开排气目的不同 开的方式和方法位置不同
发表于 2010-9-29 11:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
注塑模具的排气孔一般设置在注塑熔料交汇的地方,即分型面,根据不同的产品设计,一个产品上面会有很多个分型面,根据注塑件的大小与内外部的具体要求设置排气孔的大小,即排气量;, H) i( f' h% N8 m
另外,排气孔的设置与注塑温度、速度的关系很大;
开亮 + 5 技术分析
发表于 2010-9-29 11:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
在模具分型面处开设排气槽,许多模具的推杆或其它活动部件(如:滑块)之间的间隙也可起到排气作用。
0 E/ h, v& d# [$ [    模具型腔的空间本身是空的,当原料进入以后,四周又被分型面密封,所以大部分的气体都会从顶针排除,只有一部分或者来不及排除的才会躲在模具角落和原料熔接的地方。模具设计时排气孔间隙要小于塑料溢边值。
开亮 + 5 技术分析
发表于 2010-10-14 20:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
模具内的气体不仅包括型腔里空气,还包括流道里的空气和塑料熔体产生的分解气体。在模具上要设计排气系统
$ @  Y1 X, L- `3 R7 I: L以使这些气体顺利排除。
3 Y. i7 J2 u+ @1 s  排气不足的危害
( z9 H/ @. z* e; ?6 I$ _0 s1 在胶件表面形成烘印、气花、接缝,使表面轮廓不清。 ! t; H! V' P4 ^" g$ e
2 充填困难,或局部飞边。严重时在表面产生焦痕。
) x$ v7 J4 ]/ j0 e8 i# b3。 降低充模速度,延长成型周期。 * d5 Z& r" E: S* n
3、排气系统设计
& i( T$ X4 `' m  O   我们常用的排气方法有以下几种: % |* b; u4 b0 e7 R
   3.1 分型面开排气槽 " D: b' D/ ~( M+ D" m" o4 d6 n
   为使熔融塑料注入型腔时排气顺畅,避免产品困气、烧焦,分型面上要加工排气槽,设计时要注意几点:   J+ x' @; ^1 ?! U) X/ {/ d
1) 分模面为封闭型时需在排气槽外端加一排气沟相连,以便于导气,- [3 g2 Y5 B. o
% d* Y0 C! B: K2) 排气槽一般设计在易于加工的一侧,大家做分型面时要考虑排气槽的加工,如图2 。  ! E! u7 E3 o& f/ t- f% M
左图分型面枕位凹陷,不利于磨床加工。右图设计成凸起,方便加工。
hxg168 + 3 感谢支持。
发表于 2010-10-16 15:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
好东西!值得一看!
发表于 2010-11-25 10:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢楼上的各位解说,实际模具试模的时候,可以根据产品的实际情况,在困气,短射,结合线的位置加开排气。在毛边,溢胶的位置重新飞模确认,必要时减小排气尺寸。
hxg168 + 3 感谢支持。
发表于 2011-4-5 00:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我也想知道,高手指点啊
