查看: 15824|回复: 12
[讨论结束] 注塑模具一般用什么材料制造?
发表于 2010-9-27 19:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
注塑模具一般用什么材料制造?- b* b  r( J/ I" U
我打算开套模具,但不知道用什么材料好?
' F, D  W( `/ l+ C  l- r最好要传热效果好一些的。% Q! g0 i% F) V; f* C% I3 X1 w
那种表面看起来很光亮的金属材料是哪种材料?8 h$ Y+ }5 w( ~; p; D. z$ o" t9 E( T, p
制造模具的材料一般采用哪种热处理方式?
发表于 2010-9-27 20:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
可以根据产品要求,向模具厂了解
4 ?4 Y  y! V4 J# b# l- R: V注塑模具就材料分软模和硬模,软模一般用P-20预硬钢,也有此落后的地方用45号以上的碳素钢做,产能一般在50万次左右;硬模是用H-13(铬钢)或420(不锈钢)等热作模钢做的,要经热处理加工工艺,材料和加工成本贵一倍以上,产能在一百万次以上。
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2010-9-27 20:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
这要参考你的胶件材料、还有模具寿命等不同要求来定,如果是PP料,一般采用718、738、738H、NAK80等都可以满足常规要求。
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2010-9-27 21:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
注塑模有钢模型,也有铜模的。* Y6 V( e$ c2 `$ H2 n+ Y
如果生产的产品属于刚性的产品,如ABS,PC ,AS,PS等为材料的产品就要用到钢模,因为大凡这些生产的产品要求精度高,对热导的要求严格,否则会失去产品的价值,材料要看产品的精度要求,面光滑度,成型时间的限制,还有材料承受最大压力的性能等多方面考虑!
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2010-9-27 23:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
從45#,P20.2738,718,H13,NAK80,S136不等 。。。
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-9-29 07:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
模芯部分主要根据胶件材料来选择材料,一般有用P20,718,738,H13,420,NAK80等,模具其余部分材料主要用45。
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-9-30 21:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
常用有T7A、 T8A、T10A、T12A、9SiCr、CrWMn、GCr15、 9Mn2V、Cr12Mo、 Crl2MoV、 Cr6WV Cr4W2MoV
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-10-1 12:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
说一说国外牌号
3 P. `, c; j; j8 O1 }% l% {3 F  H
- Z% m6 K" s9 n: j9 P- P- o' `2 S6 Q一般把模具按使用寿命的长短分五级,一级在百万次以上,二级是50万----100万次,三级在30万-----50万次,四级在10万---30万次,五级在10万次以下,一级与二级模具都要求用可以热处理硬度在HRC50左右的钢材,否则易于磨损,注塑出的产品易超差,故所选的钢材既要有较好的热处理性能,又要在高硬度的状态下有好的切削性能,当然还有其他方面的考虑。通常选用瑞典的8407,S136,美国的420,H13,欧洲的2316,2344,083,或日本的SKD61,DC53(原为五金模材料,特殊情况下使用。)一类的钢材。除此外,注塑的原料及其所增加的填料对选用刚才有很大的影响,尤其是玻璃纤维对模具的磨损大。
3 o( q9 c0 ^3 L
6 Z0 a  @* T3 C+ C! H       有些塑胶料有酸腐蚀性,有些因添加了增强剂或其他改型剂,如玻璃纤维对模具的损伤大,选材时均要综合考虑。有强腐蚀性的塑胶一般选S136,2316,420一类钢材,弱腐蚀性的除选S136,2316,420外,还有SKD61,NAK80,PAK90,718M。强酸性的塑胶料有:PVC,POM,PBT弱酸性的塑胶料有:PC,PP,PMMA,PA,产品的外观要求对模具材料的选择亦有很大的影响,透明件和表面要求抛镜面的产品,可选用的材料有S136,2316,718S,NAK80,PAK90,420,透明度特高的模具应选S136,其次是420。
/ t+ m" a' W) V$ n7 S4 {
  I& @8 J, u- H$ Z% ?- K1 e        以上是从满足产品要求来说,但作为一个设计师,你只考虑这些的话,你不但不可能成为一个好的设计师,可能你的饭碗都有问题,你涉及的模具所需求的成本是重中之重,你还要考虑价格,就拿S136与2316来比较,每公斤相差55—60元,如果你选择不当,你老板不是接不到单,就是做到破产。+ U2 s6 o+ t, N5 C5 d
6 g, u" r8 f/ h8 ?0 ]/ R
         三级模具用预硬料多,牌号有:S136H,2316H,718H,083H,硬度HB270----340,四五级模具用P20,718,738,618,2311,2711,对于要求特低的模具,还有可能用到S50C,45#钢,即直接在模胚上做型腔。
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-10-1 13:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.高耐蚀性很多树脂和添加剂对型腔表面都有腐蚀作用, 这种腐蚀使型腔表面金属溶蚀、剥落,表面状况变坏、塑件质量变差。所以,最好使用耐蚀钢,或对型腔表面进行镀铬、钹镍处理。
! m5 S, H! w+ w. Z# Q% p( Y' O2.耐磨性好注塑塑件表面的光泽度和精度都和注塑模具型腔表面的耐磨性有直接关系,特别是有些塑料中加人了玻纤、无机填料及某些颜料时,它们和塑料熔体一起在流道、模腔中髙速流动,对型腔表面的摩擦很大,若材料不耐磨,很快就会磨损,使塑件质量受到损伤。
( }0 `7 n! M; _" C7 J3.良好的尺寸稳定性在注塑成型时,注塑模具型腔的温度要达到300℃以上。为此,最好选用经适当回火处理的工具钢(热处理钢)。否则会引起材料微观结构的改变,从而造成注塑模具尺寸的变化。 ( A8 r0 @0 P; {* Y+ }+ G7 Q; Z* t
4.易于加工 模具零件多为金属材料制成,有的结构形状还很复杂,为了缩短生产周期、提高效率,要求模具材料易于加工成图纸所要求的形状和精度。
0 [3 e+ ^, A/ P' r' J5.抛光性能好注塑塑件通常要求具有良好的光泽和表面状态, 因此要求型腔表面的粗糙度非常小,这样,对型腔表面必须进行表面加工,如抛光、研磨等。所以,选用的钢材不应含有粗糙的杂质和气孔等。
' w/ S9 [4 a1 S/ S  h6.受热处理影响小为了提髙硬度和耐磨性,一般对注塑模具要进行热处理,但这种处理应使其尺寸变化很小。因此,最好采用能切削加工的预硬化钢。
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-10-1 21:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
关于注塑模具的材料选用要看你产品的要求和数量。7 V& M/ q5 ^, Y' M8 ]% J. _
一般为:P20  738     2738  2083 NK80 FDAC DAC
& O1 Q' I# I5 \: q  oNK55 2916 S136 718 718H 618 TOOLOX33 TOOLOX440 r. o; G" `0 l  f/ |( u4 \
CENA1
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-10-4 21:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
本帖最后由 hxg168 于 2010-10-5 09:01 编辑 1 a& J. y) I9 o, r! u, F$ {2 D3 D' P
- Q4 D& J0 I4 f& u( V
注塑模具钢分以下6类:
* T; G3 v0 e+ C7 V1 h, O1、碳素类模具钢:主要采用中碳结构钢,代表钢号有S45C、S48C、S50C、S55C等。常用于制造小型朔料模具或者精度要求不高的模座
/ x% p- ]+ n5 p# Z2、预硬化型模具钢:主要是采用淬透性较高的中碳合金钢,代表钢号有P20、718、2311、2738、42CrMnMoV、WSM30B,钢板采用预硬化交货,无需热处理可直接使用,适用于批量大、模具尺寸较大形状复杂、精度要求高的模具。
( p, f# i: H' _: j: Z3、时效硬化模具钢:在低碳合金中,添加一定的微量元素,硬度较低,便于模具加工,然后通过热处理,达到高硬度要求,常见钢号为P80B,用于形状复杂、抛光性能要求高的模具。- N3 c' r+ H2 z. B$ ~" H
4、耐腐蚀性模具钢:代表钢号为WSM136B。
1 a/ C( H/ y9 c- N2 b3 G% W% u5、易切削模具钢:代表钢号:2312B.0 \1 E3 [) L: \( i
6、电渣型模具钢:可以达到抛光至镜面的效果,同时具有较强的抗腐蚀性,代表钢号有20R、718R
+ Z. l2 b' I7 d- y: z- u2 O/ n; q  S1 ~9 N3 l
以上几种材质,我公司可以提供8mm到500mm的板材,无最低订货量要求5 r( a. ]) e1 x: U
舞钢庞龙
发表于 2010-10-5 15:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
和表面质量、耐磨损相关
发表于 2010-10-7 15:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
注塑模具钢有碳素类模具钢、预硬化型模具钢、时效硬化模具钢、耐腐蚀性模具钢等,这要看你的模具成型的塑料、模具寿命要求、模具大小、模具价格的多种因素。
