2天前
查看: 1973|回复: 9
[讨论] 喷挡伺服阀的问题
发表于 2010-9-27 21:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家有谁知道,喷当式伺服阀喷嘴到挡板的距离是喷嘴孔径的1/16啊。如增大这个距离,阀会出现什么情况啊?
# N" f/ ?6 u! N9 Z8 y0 u还有如果压力增益小的话,会引起闭环系统的精度吗?何谓闭环系统的精度?
发表于 2010-9-28 07:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个要问704所,学习一下
 楼主| 发表于 2010-9-29 19:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有704的朋友嘛,问问你们的工程师吧。还有你们除了射流阀,还做其他的吗?
发表于 2010-9-30 10:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
距离增大,先导级流量增大,大到一定距离,会变成固定节流孔(可以推出约为D/4)还有,你那个1/16也不是很准确,没这么小
) Z* O8 c4 E. G7 h& B# {1 y; Q压力增益低,说明滑阀的外径小,泄漏量大,但对精度影响不大,只是带负载的能力要下降. p% n" X, u. n9 g  g- h' {
至于闭环系统的增益,你可以看控制理论那本书
发表于 2010-9-30 20:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
704只会做射流的,做不了喷挡。8 _$ c* Y+ j: h" g* y% O
距离增大,动态肯定下降。
发表于 2010-10-2 09:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
喷挡阀可以阅读南京609所的样本,射流阀则可以看看九江的
 楼主| 发表于 2010-10-4 15:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢4楼的朋友,喷挡的距离是喷嘴孔径的1/16是我一篇论文上看的,也不太懂所以想请教下,是怎么计算的。
2 L# v9 i4 k  }: V! X, R3 k% M压力增益如果太小的阀在闭环的系统中是否会降低系统的精度呢?你指的带载能力下降时指.....?(比如原来能带20000N,现在就只能带到18000N)?
发表于 2010-11-13 21:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
喷挡距离变化,没有太大影响。距离太大,流量曲线会变弯,驱动阀芯能力不够了。
发表于 2010-11-13 21:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对阀动态影响不显著。基本没有影响
发表于 2010-11-14 13:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
在满足液流中的固体颗粒能通过的前提下,挡板与喷嘴之间的间隙越小越好。
6 o/ n  v; A0 ^6 Q  s这样,可以获得最大的压力灵敏度。
