查看: 2667|回复: 3
[3D/建模技巧] CAD教程:中望3D曲面的一些做法
发表于 2010-9-27 22:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  中望3D是一款功能非常强大的CAD/CAM软件,其曲面绘图功能很强大。下面就简单介绍一下中望3D几个曲面的做法。" I6 Q! f/ Q) @) J2 k: w# I0 M  v# H& t7 M
  1.如果你有一个平面,想以点为对象进行局部的凹陷和突起,可以使用曲面偏移功能。新建一个零件,在实体编辑界面下建立一个平面,选择 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-09-27_1-1.gif选定面和偏移距离后,在下面的一栏偏移点上 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-09-27_1-2.gif点黄色图标,在面上选择点,之后输入偏差距离,确定即可得到有局部凹凸的图了。 , b1 j7 C( |! v- W  S
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-09-27_1-3.gif$ {* h/ ]( V- A( p
  2.如果你有一个面和一个不在面上的线段,并想通过投影得到一个固定大小和角度的面,那么角度曲面的命令可以帮你。选择曲面下的角度曲面图标 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-09-27_1-4.gif,选择已知曲面和曲线,在必选输入里输入想要的角度和距离,如果选择的平面是两个,在可选输入中可以勾上双向投影,确定即可得到所求。 : a; b/ K7 [* j5 D/ \; A
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-09-27_1-5.gif( g3 A, x+ d) D) z5 W) V) X
  3.锥形曲面是一个很好用的曲面造型工具,在曲面命令下选择二次曲线双轨命令 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-09-27_1-6.gif,可以通过必选输入中的变量,常量,中心,交点,切点,切边,肩点等方法进行,得到不同效果的图。 , m+ T2 P0 j$ K/ t# o( g0 G
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010-09-27_1-7.gif- t& y( t$ ~) {) P; N
  以上就是中望3D的几个曲面的做法。只要熟练掌握中望3D的强大的曲面功能,就能大大提高你的工作效率。
发表于 2010-10-8 15:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
支持一下LZ!" k8 i$ @+ Q: v
今天下载了一个试用版,安装后浏览了一下,感觉中望3D很不错,应该比CAXA强大多了,感觉是曲面和曲线功能!等有空了花两天时间研究一下!
发表于 2010-10-9 11:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
发表于 2010-10-28 15:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
曲面这个东西,不知道理论上有没有完善!总感觉不到有高度的提升!
