9天前
查看: 6721|回复: 32
[已解决] 设计钻孔夹具
发表于 2005-12-28 17:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
求设计一副夹具!本人要在直径12的杆上,钻两个直径5.2MM的孔,然后再攻M6的丝,最后再钻沉孔直径10MM 的孔!技术要求1:要保持孔距2:要夹具后,不能再动,也就是说不能移位,不然中心会偏位3:要保证所有的孔是垂直的!希望那位工程师或是资深钳工帮个忙设计一下!http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/骆天2005122817183361649.jpg. {7 L- f. m) o8 r7 I. I1 J
5 ~: _6 W% J5 O; H
[ 本帖最后由 渔樵 于 2006-8-30 12:05 编辑 ]
发表于 2005-12-28 17:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我这边有mitutoyo的卡尺,模具设计就菜了,呵呵' m- k. O) z& B% \" B
[此贴子已经被作者于2005-12-28 17:27:00编辑过]
3 O4 J& }& C4 |7 m5 q
 楼主| 发表于 2005-12-28 17:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你搞错了!
我不是要什么卡尺的,请求设计钻孔的夹具的!
发表于 2005-12-28 18:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
能不能给一下你那些孔的具体要求,如外圆12的公差和两孔中心距公差如果你要求的公差在0.05以上,夹具应该很好解决
发表于 2005-12-28 22:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非得钳工干啊,数铣做很容易啊!而且你的顺序错了,应该是先沉孔,在钻孔,在攻丝
 楼主| 发表于 2005-12-29 09:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
[求助]谢谢你的,关注!
是这个的,我这个东西是五金产品,公差要求也不会那么严格,只要在10丝公差就可以了!12的棒是料,但还要无心磨一下,也就是说磨好只有11.8MM了!问题就是,两个孔,要工攻丝,还要沉孔,要一步完成,不能移位,一旦移位,那么把手的两只脚就不垂直了!我发张图片给你看看,请帮帮我!http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/骆天200512299234594582.jpg
 楼主| 发表于 2005-12-29 09:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢你的意见!
数铣成本很高,产品接受不了!
发表于 2005-12-29 09:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的加工工件用组合夹具来做钻模不是更方便吗?
渔樵 + 3 应助
 楼主| 发表于 2005-12-29 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先谢了!
你的想法我知道,我也是那样想的!我是想用个夹具先夹住12的棒,要保证一定锁不能有一点松动,再做两简单些的钻模配合夹具!分别的在三台钻床完成产品!但是那太复杂,我希望能设计副简单先的!
发表于 2006-1-8 00:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
你用快换钻套,不就省事了
发表于 2006-1-9 10:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议:工件两端留工艺夹头,长10 mm左右,并在夹头外圆上铣出平面,钻通孔,直径为7;再做一平板,上面攻M6螺纹,孔距与工件夹头上的孔具相配,将工件用M6螺钉紧固在平板上加工;完后割掉工件两端夹头。
渔樵 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-1-9 10:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先谢了!
先谢了,你的意思我不是很懂,能绘个图过来吗?
发表于 2006-1-9 14:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我觉得10楼的建议不错!可以用快换钻夹头!在铣床上加工我想就可以了!
发表于 2006-1-9 16:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
11楼的建议很好 两头做方的 钻孔完毕后在去掉
发表于 2006-1-10 09:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
批量大的话,可考虑组合机床,钻12与M6螺纹底孔用阶梯钻一次加工成,后钳工攻丝。
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2006-1-10 12:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
1夹紧.定位考虑用V型铁。2钻孔.攻丝用同一个钻套.3沉孔用另一钻套4两钻套定位精度要好,考虑灵活互换应该不难
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2006-1-10 12:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
15楼说的没错,钻完孔后用攻丝机攻丝就可以,做个简单的夹具,以一头的孔定位攻第一个丝,再定位攻第二个。这样应该是最快,一道工序一天1-2千没问题。
渔樵 + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-1-12 09:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先谢了!
你的见意很好,我目前也在采用同心钻套的方法了!只是要在两台,台钻上完!
发表于 2006-1-13 00:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
哪有不费事的活啊
发表于 2006-1-15 20:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2006-1-16 17:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先谢了,我下了,看到了,很感谢你!没想到你还会绘图过来!新年快乐!
发表于 2006-1-18 21:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不用,同行相助
发表于 2006-2-8 10:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
不应该成为问题啊
发表于 2006-3-16 12:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要简单:改一下设计把,在两连接螺杆轴处设计一个平面就什么问题都解决啦。
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2006-3-17 15:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
示意图
对于你的工件,我有近似的加工.我一般为4-8孔的,2孔的应比较简单了,我提供一个示意图,有疑问请即时在论坛交流或邮件联系.图纸为A-CAD2006,格式应是2004的
tz.rar
17.93 KB, 下载次数: 18
TZ
渔樵 + 5 应助
