5天前
查看: 8367|回复: 14
[讨论结束] 平面度有基准吗?
发表于 2010-9-28 08:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
一般平面度有基准吗?是不是只有形位公差才有基准?
发表于 2010-9-28 08:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平面度也是形位公差的一种,形位公差是“形状、方向、位置和跳动公差”的俗称,平面度属于形状公差,形状公差都是没有基准的,而方向、位置和跳动公差(以前概称位置公差)一般是有基准的。
发表于 2010-9-28 08:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所谓形位公差指的是形状公差和位置公差,形状公差指形状轮廓要素的误差要求,是没有基准的。只有位置公差才有对某一个轮廓要素有相对位置的要求,才有基准要求。- }$ U( M& m% r1 R( B  v8 z8 R
平面度、直线度、圆度等均属于形状公差,楼主可看一下形位公差的分类
发表于 2010-9-28 09:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主需要大补基础啊。。。形状和位置公差,统称形位公差
发表于 2010-9-28 13:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主和我一样 都是新人!要学习!
发表于 2010-9-28 13:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-9-28 21:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
平面度在理论上就是用两个理想的平行平面夹所测平面,当理想平面的距离最小时,这个距离就是平面度。
发表于 2010-9-29 18:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
形状公差是指单一实际要素的形状所允许的变动全量。
# s+ V+ U! c( ]0 _) k  o: n  形状公差用形状公差带表达。
9 X  b9 T' h& v: e+ |9 S' W4 ]    形状公差带包括公差带形状、方向、位置和大小等四要素。 / C$ D# q" {) e& q/ R+ T4 U2 o7 q( x
    形状公差项目有:直线度、平面度、圆度、圆柱度、线轮廓度、面轮廓度等6项。
3 Y/ l- ]6 f8 b, P  通俗点就是,和形状有关的要素。3 `/ y' l& A0 N
; f7 _" c7 q7 k% |4 ?/ Y1 U$ G位置公差是关联实际要素的位置对基准所允许的变动全量。
3 f" B. t4 H+ V# }    位置公差是限制被测要素对基准要素所要求的几何关系上的错误。
6 m; `- `* F5 h8 C  1、定向公差:定向公差是关联实际要素对基准在方向上允许的变动全量。
. U5 Q8 t7 Y1 P) Z, ~3 ?6 ]   2、定位公差:定位公差是关联实际要素在位置上允许的变动全量。 ( P1 N6 g6 {( u0 U- ^% R) E
   3、跳动公差:跳动公差是关联实际要素绕基准轴线旋转一周或若干次旋转时所允许的最大跳动量。 ' y- W8 l3 ?! y" x
; `5 g% S: V2 @- u
平面度:表示零件的平面要素实际形状保持理想平面的状况& n) g- s8 x+ W9 C
        公差带是距离为公差值t的两平行平面之间的区域
发表于 2010-9-30 23:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最新的国家标准,已没有形位公差一说,称为“几何公差”6 q- h3 b9 v+ k0 ?. N
* M: @* V$ U# k( S+ V" \$ x1 F
此外,请各位看看基准的定议。事实上,评定“几何公差”都有基准,所谓不涉及基准的说法(ISO和GB都有这说法),仅是说标注时。在评定时都有基准,因为基准是用来定位公差带的。
发表于 2010-10-1 00:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
形状公差无基准,位置公差才有基准
发表于 2010-10-1 07:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我只能说——lz需要先看书补习一下,然后再问
发表于 2010-10-1 09:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
平面度属于形状公差;属于单一被测要素
5 t3 Y& S% m2 u% x基准就是你需要测量的表面,拿一件理论正确的测量工具来检测被测工件的平面度
发表于 2010-10-1 23:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
当然有啊,一般要先确定一个参考平面。
发表于 2010-10-2 13:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还有拿国标说事的,新粗糙度国标出来好几年了,谁拿他当回事了
发表于 2010-10-3 09:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
形位公差的特征项目及符号见(GB1182-1996)
1 m$ i. U2 o; O1.形状公差有四项:直线度、平面度(无基准,但有时两平面互为基准)、圆度、圆柱度;。
7 \6 @- a8 H; v/ z+ y2.形位公差有两项:线轮廓度、面轮廓度;(基准可有可无,设计时根据需要来定)。
, F9 K1 k' Y2 d7 G2 b3.位置公差有八项:定向的有:平行度、垂直度、倾斜度;(有基准)/ M7 n; r* R3 ]
                   定位的有:位置度、同轴度、对称度;(有基准且含有单一、组合和基准体系)。
* a2 R6 Z9 q3 z; ]7 M. w1 s) S3 p9 ]                   跳动的有:圆跳动、全跳动;(有基准)
