8天前
查看: 3927|回复: 7
[讨论] 不锈钢表面起皮是何缘故?
发表于 2010-9-28 08:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
316材质的不锈钢铸件,发现加工面上出现“浮皮”的现象,而且用夹具装夹后,会发现装夹的部位会出现裂纹。但其Cr,Ni,Mo元素均符合标准要求。究其原因,是否是由于冶炼过程中硫、磷含量没有得到很好的控制,导致硫化物过多?期盼有更多的专业意见的介入,谢谢!
lauhob + 2 多多参与!
发表于 2010-9-28 09:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是冷却过程没有控制好。
发表于 2010-9-28 09:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
先分析化学成份,看看杂质元素超标吗?5 W% w: N( {) V
复验机械性能吧,特别是塑性指标。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-9-28 11:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
316材质的不锈钢铸件,发现这样的问题是很严重的,还其Cr,Ni,Mo元素均符合标准要求,冶炼上可能出了大问题,是不是非金属夹杂物太多,或是浇注温度太低,造成表面冷隔,或成分偏析等原因。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-9-28 19:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
浮皮是氧化膜,熔炼中脱氧不好
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-30 12:59:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
我已经检查了Cr,Ni,Mo的含量,均在标准范围内,已要求供应商提交同炉号的试棒进行复核,看是否是P或S含量异常,或者验证一下机械性能看有无异常。这些“浮皮”是在机加工装夹后出现的,应该不能算是冷隔。
发表于 2010-10-1 23:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
因为不锈钢比较软啊,加工过程中的现象。
发表于 2016-3-22 13:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不锈钢棒材热加工成型,酸洗黑色氧化皮,后发现起皮,这应该如何分析原因?
