2天前
查看: 978|回复: 0
[讨论] 何时选用液压机
发表于 2010-9-28 09:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
只有真正理解冲压、落料和及深拉延的定义,才能决定是否选用液压机。   落料是通过对板材进行切割、剪切、冲裁,使之成为我们所需要的形状,材料可以是单张的薄板或是连续步进的长条板。 " t: ~  C8 f+ J  A
  冲压可以理解为落料,但还包括成型、弯曲、翻边、冲孔等工序。在落料的基础上加上上述加工类型,压机可以称为成型压机。
) c3 \" M0 u6 Z# P6 y2 C  深拉延是指将落料件定位在模具内,当压机进行冲压时,压边圈控制金属流动形成空腔工件的过程。一般所说的深拉延是指拉延部分或凹陷部分的深度超过其直径的1/2的工件。 " l1 M+ ^/ v. L) d
  一般而言,机械压力机结构简单、生产节拍快、效率高,适于大批量、较简单的落料成型加工。而液压压力机适用于中小批量生产,有JIT要求的,形状多变的,对滑块的速度,压力,位置要求较精确的,根据订单加工的生产模式。
+ l- l9 H2 u- Y9 t2 i8 Z4 m  现在,生产率要求较低,中小尺寸件的落料一般使用液压机,其生产节拍一般不会超过20-40件每分钟。依据工件的尺寸、压力负载(对中或偏心)以及成型方式决定压机的结构是C形框架,双柱还是四柱压机,其机身结构必须能承受落料时引起的冲击振动。 . E1 T! A! l' t- z5 \: B
  C形单柱压机在冲压时会使角波模偏斜,四柱压力机其力的作用点运动的轨迹与其几何中心发生偏斜,而双柱压力机结构稳固,动作精确,极少有偏斜,适合偏心载荷加工。 5 V- d% Z+ L2 m1 U& I4 k$ D
  设计者经常将落料压机的重量设计成比标准配置重一倍,以提高其坚固性,减少落料的冲击影响。 ' @2 v( o" @) V* p+ Z
  符合以下要求的落料工序,使用液压机较理想。. \* M# m* L( q9 ~2 L0 R
      当您决定采购液压机时,除了评估本文涉及的几个因素,还有安全性,易保养性,安装周期,费用等。你还应尽可能详细的向压机供应商提供你对压机性能等各个方面的要求。 / ?! P9 y& a) i- l: J
  对制造商来说比较关键的是:生产节拍、预算、模具设计、工件结构、模具变更数目、压机的外形尺寸,以及项目的目的。
9 X" T* z4 T2 H) K8 ]  科技的发展说明,为了做出一个正确明智的选择,你必须与不同的压机制造商保持密切的联系并与之交流。只有这样,才能正确选择并充分利用一台压机。
