液压密封件的使用性能. S* [4 h9 N6 h# G, {
泄漏量极小
; I1 t+ ]- B8 b6 a 要求液压密封件的泄漏量极小,具有良好的密封作用,并随液压油的压力增高而自动提高其密封作用,即使在高压及高温等恶劣工作环境下,液压密封件的泄漏量也无明显的增加。 - Q- j8 L$ c6 b7 X; b
+ z3 p$ x3 `1 m( v/ Z' `% y1 f' E' y 良好的相容性 4 J6 R0 w- O/ _* A% X% }" A
因液压密封件长期浸泡在液压油中,极易溶胀、溶解或脆化变硬等,使之丧失密封作用,因此要求液压密封件对液压油具有良好的相容性。
+ f9 B" S# Z+ R! _ 摩擦阻力小 6 o1 h9 q: E& Q6 ^8 \, W3 l, H
为避免或减少液压设备产生低压爬行等不良现象,要求液压密封件具有较低的静摩擦阻力和动摩擦阻力,并且其摩擦系数应非常稳定。
2 h- i; s1 ]# b( q% f* X7 l 使用寿命长 1 Y5 @8 R( P+ q W9 y4 [ |7 D
液压密封件应具有良好的弹性、耐热性、耐寒性、耐压性、耐磨性及一定的物理机械强度等,并且使用寿命长。# c* d9 h1 V4 {
价格低廉
3 F" j5 C; l0 |+ O2 ^8 ?; e 液压密封件应易于制造和安装,其相应的密封槽又易于加工制造,对密封表面的加工精度等要求又较低,并且低格低廉。
" N* q( S6 O1 O1 S/ |# ~9 ?' V 液压密封件的结构形式及密封机理
4 @$ }5 H2 q2 b 常用的自封式压紧型液压密封件主要是○形密封圈,圆形密封圈和方形密封圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。它们安装在密封槽内通常产生10—25%的径向压缩变形,并对密封表面产生较高地初始接触应力,从而阻止无压力液体的泄漏。 |
