3小时前
查看: 9637|回复: 53
[求助] 软管漏油了。。。有关液压胶管的问题,请指教。
发表于 2010-9-28 16:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
7 ?$ B' q  y- @7 b$ R: I9 ]  v2 \# B5 [0 d4 q
钢丝缠绕软管,在其表面标示为“2SP 76-15MPa XK13-204 00201”,查了相关标准(GB/T 3683等),76为外径,15MPa为工作压力,怀疑厂家有意夸大了管子的工作压力。又查了派克、盖茨等知名厂家产品,发现同等规格的管子工作压力一般在5PMa左右。请有经验的朋友帮我核实下,不胜感激。
发表于 2010-9-28 18:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
标准上是有这样的产品的,但这个管子符合标准吗?
发表于 2010-9-29 08:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你用的是哪里的管子,
发表于 2010-9-29 08:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最小爆破压力是多少
发表于 2010-9-29 11:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个就开你订货时的要求了,国内能做高压软管的太多了,不过良莠不齐。楼主让厂家来换软管
 楼主| 发表于 2010-9-30 09:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
河北景县一个厂子的。 3# 65700156
 楼主| 发表于 2010-9-30 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这个就开你订货时的要求了,国内能做高压软管的太多了,不过良莠不齐。楼主让厂家来换软管3 L! r; ?( B* j' P, D
y77pr 发表于 2010-9-29 11:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
查了厂家样本与标准,发现了一个问题:软管上标的压力值与软管的最低爆破压力值一样,怀疑他们用“最低爆破压力”代替了“最高工作压力”。麻烦您给推荐一个厂家吧,我找了好多厂子,大通径的管子的压力要做到100bar以上很难啊。
发表于 2010-9-30 10:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
有能力还是买进口的吧
发表于 2010-9-30 10:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有时候也要看你使用的情况,对寿命也有影响。还有就是压管厂家压管是否符合要求
发表于 2010-9-30 14:24:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
大通径就用进口的吧,或者合资的. 2SP的好象不多呀.一般是4SP.2SN的多.
 楼主| 发表于 2010-10-2 09:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1 _7 W: ~4 T5 {, s) wjf_241 发表于 2010-9-30 14:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这位大哥能给推荐一个厂家不?
发表于 2010-10-2 09:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以增加胶管层数呀
发表于 2010-10-2 10:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
晕,15MPa的压力,这压力好高哦。。$ m1 \9 n& {) O7 ~3 l5 Q& B: Q
不知道你用在什么地方,当初你们订货的时候,是不是没提要求或者没有进行相关说明啊
发表于 2010-10-6 11:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
玛努利的可以
发表于 2010-10-6 21:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个压力不算高吧?应该说很多正规大厂胶管都可以达到的呀。国产的可以考虑用广州狮球的。进口的玛努利,派克、伊顿、盖茨等应该都可以的
发表于 2010-10-7 18:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
国产的问问上海欧际,质量还可以。
发表于 2010-10-7 18:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用四层或六层钢丝缠绕的应该没问题.
发表于 2010-10-8 23:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
河北景县一个厂子的。 3# 65700156 1 A9 P. @7 X; `! |: V3 u7 a
tudou198423 发表于 2010-9-30 09:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# e# m& `1 {1 i4 z日 景县人自己砸自己的牌子,回头我也回家去开软管厂算了
发表于 2010-10-9 10:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
! P) ~8 b' c+ b9 M7 ]( n4 ^
0 k7 k) E2 [! M, L- _, S* H  z国内液压胶管质量比较好的,南有广州天河穗天(http://www.suitianhose.com/program/channel.php?lang=cn),北部沈阳高压胶管厂,它们是国内胶管产品的优秀代表。
 楼主| 发表于 2010-10-10 14:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
非常感谢,我会和他们联系咨询。 19# chenqing1120
发表于 2010-10-11 16:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你选的管子肯定不行的是,是通径102的2层缠绕管,压力要求应该达不到15Mpa ,并且你选的厂家不行的  是一家河北胶管小厂,质量不行,我建议你1、用4层缠绕管或6层的  2、换知名厂家
发表于 2010-10-12 07:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
晕哟, q' ^9 p' G4 F" Y
压力级明显不够,并且是2层钢丝的
7 f0 q. F& c& i5 a: h更换吧
发表于 2010-10-13 20:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主使用四层或六层钢丝缠绕的
 楼主| 发表于 2010-10-14 11:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
6 z3 j6 C  K- P6 ~0 Z1 h: _$ Y2 K& x( h' ~
首先感谢以上各位好友的相助,我自认为不是一个较真的人,很多事情差不多就行了。但是关于软管这件事我一定要较真一次。请先看软管上的标识“XXXXX(厂家名称) ZYA 6402-2 1/2"  DN64-EN856 2SH-WP15MPa  2170PSI”。从标识我们可以看出,这是根通径为64的2层钢丝缠绕胶管,工作压力可能为15MPa。 这里我之所以用“可能”二字,是因为在我不知“WP15MPa”中的“WP”是什么意思 。后拜托采购部门进行咨询,确认其工作压力在10MPa以上。这个管子走的是EN856标准。EN856标准所包含的管子有四种,即4SH、4SP、R12、R13。都是4层钢丝以上的胶管,且其通径在6-51mm。但这个厂家的管子通径为64mm,加强层为2层缠绕钢丝,好像与EN856没什么关系。咨询了国内几个知名厂家,也查阅了有关软管的ISO、DIN、SAE、GB等标准,大通径的管子2层钢丝缠绕,其工作压力很难做到10MPa。同时也查阅了该厂家的网站资料,在高压钢丝编织这一栏目下找到了通径为64的软管,其中通径为64的2层钢丝缠绕胶管的的工作压力为5MPa,实验压力为7.5MPa,爆破压力为15MPa。按EN856标准,管子上标示的压力应该为其工作压力。同时也观察了其他通径的管子,发现其试验压力都是其工作压力的1.5倍,而不是标准推荐的2倍。这且不说。
发表于 2010-10-16 10:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国产胶管沈阳橡四的应该是质量比较好的  大通径的管子至少要4层钢丝管才能够保证10MP以上的工作压力
