查看: 4361|回复: 10
[已答复] 小直径梯形螺母怎么加工?
发表于 2010-9-28 17:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
小直径梯形螺母,导程=4mm,丝杆外径18mm.求于丝杠配合的螺母加工方法!精度要求不高,关键要能拧上。
1 d& p) c# M4 \( `' a1 F' Q有什么好的加工方法和道具,谢谢~
发表于 2010-9-28 19:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
如果批量小在数控车床或普通车床加工,批量大可以使用型材,在数控车或多轴半自动车床上加工。
发表于 2010-9-28 22:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
在数车和普车上都差不多,关键是你说的配合,那就是刀具了,成型刀要好于自己磨得刀,要是自己磨的刀子角度大上两度就差不多了。
发表于 2010-9-30 09:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-9-30 10:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
精度不高可用輥製(Rolling)
发表于 2010-10-1 12:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
& h# c. l# C0 w0 e8 i% L
# O" Y9 W5 S  ]这主要看你的加工批量和材质了。
5 n; I. a" V; o- ?& s9 j( H/ }! V数量小材料不好加工的情况下最好是车制。& l0 c8 W4 ]/ ^! A
数量大的情况下最好采用 丝锥攻丝的方式加工。, [! b6 I$ ^+ ~
加工费用低。
# d: w! j8 b7 }6 J+ {/ |4 A加工质量易保证。/ W( i. f. T6 \1 H/ b2 u5 \  T
加工设备价格相对较低。
: ~; P; W0 f; U4 \4 g% s& n* p) W$ @1 f, \* F
另外:8 W" a0 k; s5 w( W1 k, i1 h! n6 B
想请教一下4楼的 旋风铣的加工范围。3 s# f1 M+ @. {2 b4 v
5楼滚制怎样制出内螺纹?
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-10-1 17:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这么小的梯形螺母用梯形螺纹丝锥攻丝最为简单,速度快,效率高。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
发表于 2010-10-4 22:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
直径不算小啊
发表于 2010-10-9 12:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果,数量不大可以在车床上加工;如果,数量很大可以在车床上加装上旋风铣加工。- o4 m  G- o. k- d" u1 a- y
CENBAOYI 发表于 2010-9-30 09:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  _+ ?; `5 S8 {3 {3 l. G) N
* Y( @2 B9 D9 \* ~8 \0 \3 {# ]+ T: p" V& C- s
螺母能旋风铣吗
发表于 2010-10-9 12:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
约M18的内螺纹,
2 C/ J$ t- e( i) c$ d丝攻效率最高,精度最好, 成本最小
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-10-13 10:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了,这样的丝攻请问哪里有呀。是不是有定制的地方呀?
