6天前
查看: 1475|回复: 7
[已解决] 请教高手,画装配图的工程图时,是不是有的镜向的部件不能隐藏
发表于 2010-9-28 21:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如题' Z+ |1 B. u, M
今天在画装配图的工程图时
9 O9 U8 n$ e' Q+ o有几个在画装配图时生成的镜向实体( G: ~) k. ^1 z
在画工程图时想隐藏0 y) ^  v  [! c
就是隐不掉% t  {0 ^* b* ?
郁闷~~
发表于 2010-9-29 09:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
镜向的源零件好象不能隐藏的,镜向零件是可以隐藏的
 楼主| 发表于 2010-9-29 20:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
源零件是可以隐藏的
. T4 l3 i9 x1 ^. Y0 M" `+ J只是镜向的不能隐
: K/ X( q/ q6 j) m/ J: W# n郁闷~~
发表于 2010-9-29 21:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做个配置,在3维图中隐藏实体。
 楼主| 发表于 2010-9-29 21:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3D里隐了
' p# |: T- M; q8 F8 I* \那好几个图都要用这个装配图怎么办
/ Z- f% G* ^7 m9 \1 V, V8 F不是都隐掉了》?
发表于 2010-9-30 16:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你在装配文件设计树上能找到镜像的零件啊,就是有镜像的图标,点开就能找到零件了,在点隐藏,就好了
( r& v# K- A  m& \/ A最好多做几个配置,连接到显示状态,就可以在工程图中想要什么图形就有什么图形了!
发表于 2010-9-30 17:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没试过sw里面8 X# g$ v+ [+ l& U; E' g5 Y
以前用SE用过跟楼上说方法的一样
 楼主| 发表于 2010-9-30 20:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢大家~~
