查看: 1767|回复: 2
[求助] 压力容器开大孔及封头拉筋板探伤问题
发表于 2010-9-28 21:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如题  有台设备直径为600  图纸上要求开孔325   因为GB150上要求开孔不得大于300 而新容规未引用HG20582 那么这个孔还能开吗?
* _7 u0 q7 C8 [0 j* U4 W' }  n第二  夹套设备夹套封头上有开很多小孔  内置小接管  那么小接管与夹套封头那条角焊缝要求探伤吗?
发表于 2010-10-1 09:57:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
内置小接管那条缝好象没法探伤 夹套做气密的时候不漏应该就没问题了
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-10-4 10:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
1.安装GB150要求,设备直径为600  ,开孔不得大于300。# D$ L" t7 {7 W. K9 f2 b+ i
2.内置接管角焊缝没有探伤检测要求,必要时,可以磁粉检测或渗透检测,若无表面、近表面缺陷,可以进行压力试验,在压力试验时检查是否泄漏。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
