3天前
查看: 2049|回复: 10
[求助] 冷缺器怎么判断进没进水?
发表于 2010-9-29 08:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们厂里目前用的是管式冷缺器,最近我们发现新加进去的油颜色变成乳白色,本来按正常情况应该是淡蓝色的!所以我们就怀疑是不是系统里进水了!可当我们把冷缺器拆下后确不知道怎么判断是否漏水!谁有好点的办法能判断冷缺器是否漏水!还有就是我们的冷缺器是独立于系统外的,所以排除其它地方进水到油箱的可能!
发表于 2010-9-29 08:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很有可能是冷却器漏油了
发表于 2010-9-29 11:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先去化验液压油成分再说
发表于 2010-9-29 15:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
. F) h& @. ~1 `; I+ C! q/ Y( l/ l& X# s6 h% Y! q* N9 h
LZ你可以把进出冷却水总阀关死,拆开管式冷却器进或出水口,起动油泵5 N- I. X: ~$ F5 N# ]' V+ v$ Q2 Z
(为安全起见和节约液压油,最好在拆开的进或出水口装个阀门和放个油桶)
7 @3 N; c/ l' ]% a慢慢打开阀门,如果有油流出说明冷却器内漏了,反之则没问题。
6 N$ Q9 `, z& t
0 a0 B$ L+ k8 |* I2 j                          个人经验仅供参考。
发表于 2010-9-29 21:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
将冷却器进回油口拆开管路短接,看有没有水流出来即可。
发表于 2010-9-30 09:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
4楼的方法还可以,完全可以试漏。
发表于 2010-9-30 12:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
判断冷却器有没有进水有标准程序
' E! W! [7 e7 e# Y% }0 V, d1. 把冷却器拆下,排空里面的水和油
( F7 H( X& m+ l* g, v2. 在原来进油的管道连接气压管道,并连接空气压缩机1 A( ^4 i5 P! k6 \8 {8 U+ A  e% ]4 m  t
3. 把整个冷却器放入一个水槽中,通空气看有没有气泡产生
发表于 2010-9-30 12:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主的肯定是进水了,液压油已经被乳化了,所以呈乳白色
发表于 2010-10-2 09:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你确定可以吗????
发表于 2010-10-2 18:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
将冷却器拆下来堵上出水口,让有压力的水从进口打入,在达到试验压力时仃止进水并关闭进水阀门,仃几半小时,看压力表指示压力有无下降,若压力下降就可判定漏水,若无压力变小就说明不漏水。
发表于 2010-10-9 12:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
判断冷却器有没有进水有标准程序
0 i. u7 W3 j% I6 ?' d! |1. 把冷却器拆下,排空里面的水和油) R  l$ J/ ]! Q7 C, c# N/ k- F0 V$ F
2. 在原来进油的管道连接气压管道,并连接空气压缩机* Y% Q2 N( ]1 k: E
* `- q( ]3 [, X" gshzhou 发表于 2010-9-30 12:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' L' W7 S4 N, H# U
这个办法最实在,建议最好还50度左右的热水
