6天前
查看: 1723|回复: 5
[已解决] 装备体的2个问题
发表于 2010-9-29 08:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
0 e+ E. L& S, e/ }7 D
4 l2 M' Z/ a5 l3 E/ n5 |9 y' \1、我复制了A文件夹中的1号零件到B文件夹,修改了复制的1后,A中的装备体也改变了,怎么办?% x; ^0 [# v  B$ _6 l- ?
2、已装配过的零件改名后,装备体无法识别,怎么办?
1 O4 l! r( n/ z9 j+ C: W
8 J9 \7 X) X3 a2 N3 v; f; P我是新手,请多指教。
发表于 2010-9-29 10:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
第一种情况是不会出现的,我怀疑你还是改了A文件夹中的1
0 k& B$ p! L- p; I2 T0 }( S) f! u第二种情况应使用Solidworks explorer改名,所有的关联都会保留。; U& n5 L  G$ P' |& n
也可以在装配体打开的前提下将零件另存为新名称,缺点是多出一个文件。
chenjun520601 + 2 应助
发表于 2010-9-29 10:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 neko 于 2010-9-29 10:21 编辑 - E% w. q6 n! J* k/ _6 U
; T  z+ y7 r5 _# x. |- ~
1.複製零件後要關閉sw,更改複製檔檔名後再重開,不然有時就會這樣..記憶體暫存的關係..0 [8 h0 D) p% J. ~
若發生了直接用替換檔案的功能換回原始檔案即可.& D1 ]& t- g" `' P
2.必須使用 Solidworks explorer 改名.
发表于 2010-9-29 10:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
点文件另存,对话框里有另存副本,再点参考,里面还有另存副本,点高级,可加前缀后缀,这样就不影响了,SolidWorks不允许打开文件名相同的文件,你直接复制到别的文件夹得话,你改完这个,那个也会变的,当要改文件名的时候,把SolidWorks的所有活动窗口关了,在改,在重新装入装配体,就可以了!
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2010-9-29 12:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
对于初学者有的是难了点,如果从零件到装配体的设计,不妨把文件拷回去到原文件夹,应该没问题的;如果在装配体里设计的零件,就不妨将原虚拟零件另存,一样有效果的。
 楼主| 发表于 2010-11-1 08:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
已经解决了,感谢各位的回复,想不到有这么多热心的人,我平时没时间上网,这么迟才回复,不好意思,抱歉。
