查看: 2438|回复: 3
[已答复] 压铸缩孔问题?
发表于 2010-9-29 10:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
; ?6 X& m3 l! i- n) }3 ^+ O5 w$ X, _2 Z1 H8 t+ z( |) l
在厚薄不均的压铸产品中,在离浇道最远处(尾部),产品厚壁处产生缩孔,有什么方法解决?谢谢
发表于 2010-9-29 20:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调调工艺参数,不行再在缩孔附近开个渣包看看
 楼主| 发表于 2010-9-30 21:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
* n3 b- M( v" e$ a5 ^$ {9 M. P2 [* T# M  ~2 P
1、降低压铸温度,降低收缩量;2、提高增压压力,增强压实作用;3、改良浇注系统,防止内浇口过早凝固;4、设置冷却系统,加强对厚大部位的快速冷却;5、壁厚处局部挤压;6、壁厚处加浇道(如两侧尾部);7、针对性浇口直冲(搭桥)。
# \3 u% d* B9 \# {我想到就这些了
发表于 2010-10-7 21:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
优化末端壁厚处产品结构;提高增加压力;增大局部增效效果
