查看: 4098|回复: 5
[分享] 纠正,纠正措施,预防措施各自的含义
发表于 2010-9-29 10:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我发现有很多人对纠正,纠正措施,预防措施这三个概念有些模糊,希望下面的解释对大家有所帮助
) h2 j& i5 \8 z  P0 h2 ~* O+ x$ x$ n2 _7 e! \
“纠正 是为了解决不合格问题,处理现有的不合格实体而采取的措施;措施可以采取各种形式,如返工、返修、降级、报废、让步和修改文件或要求等;
8 f& }, }6 |$ Q  ]7 P# Q7 i因此,“纠正 是指对已存在的不合格所采取补救措施 ; \# i* o7 F, O3 n4 G
“纠正措施”是为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生,旨在消除其产生原因而采取的根本性措施;
) `' c% t1 f( H' b1 `+ A因此,纠正措施是在问题发生后,为防止其再次发生而采取的行动。0 {' k( a* B! q; n, H6 _
“预防措施”是为了防止潜在不合格、缺陷或其他不希望的情况发生,并消除其变差原因采取的措施;
! [4 R* z3 W9 A2 I; t2 t  ?3 i# z因此,预防措施是在可能发生问题之前,预先采取的根除手段
6 H% I$ e0 ^# q/ X1 @1 |4 |采取“纠正”的依据主要是检验和试验报告、产品不合格报告、内审或外审不合格项报告等
) G3 ^* l, ~; w* N5 N' ?采取“纠正措施”的依据可能是顾客的反馈意见、产品不合格品报告 (重大的或经常发生的)、过程或活动中反复发生的问题、内审或外审中不合格项报告,服务部门报告的重大缺陷或现场发生的质量事故以及分承包方交付的不合格品等
* }) {' y5 o1 }2 ^; f% H采取“预防措施”的主要依据是利用适当的信息来源,如不合格品评审记录、内部质量审核结果、让步的记录、质量成本分析报告、统计图表、服务报告、顾客的申诉意见、分承包方的业绩评价、设计评审记录和检验和试验报告等
3 [' E* G8 z2 |; M, L7 q
$ N, W+ ]. `% u) K% M1 A; {某电机厂生产空调用的小电机,其产品主要是为空调制造厂配套。一次,客户投诉某款电机接触不良。质检部门的调查结果是:该批产品出厂合格,客户进行检验也合格,并没有发现所投诉的接触不良 经进一步调查后,发现该批产品在组装过程中.其连接电容的引线阻碍相关配件的组装,组装工人在组装配件时需将该引线折向电容的一边,而组装另一配件时,又将该引线折向另一边。经试验发现.该引线焊点在折弯两个来回时,多数被折断.导致接触不良:为此,该电机厂作出了如下3项决定:; {% N# W& u4 F  t/ e' o) h' b3 v' A$ }
(1)对提供电容的分承包方提出修改电容结构及安装方位的要求,以避免电容引线造成对客 户安装的阻碍;  A5 V( j1 z" a
(2)追回客户尚未使用的产品.与现有的库存品一起重新更换电容。
- u4 x1 Q- l5 j4 c; H  c(3)组成一个由供销部、生产技术部、质检部参加的小组,对现有的各款产品就客户隐 台的要求进行调查和评审,并根据调查和评审的结果修正相应的产品规范和检验规范等,以防止潜在不合格情况的发生。! y0 G' ^& \2 J2 k5 ?- _
第 1项决定是“纠正措施” 因为消除了引起电容引线折断的原因,并防止了同类不合格的再次发生。
( W1 e4 C3 k+ N, f" H第2项决定是“纠正 ,因为它只是对已经产生的不合格品的一种处置。
9 p5 i" F1 O3 I, v第3项决定是“预防措施 ,因为它是通过目前已经存在的不合格情况,举一反三对 现有的各款产品进行一次有目的.有计划的调查.防止潜 在不合格的情况发生。7 T/ ?7 l% M* {0 [; ]
YHHL + 5 不错
发表于 2010-10-14 16:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
理解的太好了,非常有用的!
发表于 2010-10-14 17:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第3项决定是“预防措施 ,因为它是通过目前已经存在的不合格情况,举一反三对 现有的各款产品进行一次有目的.有计划的调查.防止潜 在不合格的情况发生。aym0322 发表于 2010-9-29 10:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: k4 A+ \, [0 H
, E7 k7 i: T0 |' y% V# L
举一反三是纠正措施的一部分,并非预防措施!
发表于 2010-10-14 17:48:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
举一反三是纠正措施的一部分,并非预防措施!& T$ z" \) s$ {; m
svw0936 发表于 2010-10-14 17:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 x3 Y4 G$ A9 B3 M; t
4 n7 N5 H8 J' W/ j' `: ^+ p
"举一反三是纠正措施的一部分,并非预防措施!"說法不完全對& C' E& _- o8 h# v9 i+ p- ^, x$ O4 @
主要要看体系範圍或職能主導單位的差異性
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-15 11:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为:6 ?5 R0 z+ p% _  f8 p. _  v% N2 F% \
“纠正”就是为解决不合格问题所采取的行动;
. D  t! }- M; ?“纠正措施”就是为解决不合格缺陷等问题所采取的措施,如返工、返修等消除不合格缺陷等问题措施;
/ I7 {; h) }9 @4 _“预防措施”就是为消除出现潜在不合格、缺陷或其他不希望的情况发生的因素而采取的措施。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-10-15 11:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
. F2 ]# v. F% f5 h( I! C. W5 @% H& D
+ ^8 v9 P% e3 b$ z3 N- I& G- S  j对楼主的有点不同的说法,对几个概念我认同。/ S1 V- ?+ X; W0 X
但是,对不合格的概念不说,楼主的范围没有清楚,它包括:体系、过程、产品三方面,那纠正不是还包括返工、返修、降级、报废等,相应的措施也要考虑进去
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
