查看: 2981|回复: 4
[求助] 橡胶压缩量
发表于 2010-9-29 14:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我现在有个产品,想用的环形的橡胶垫用来防水,尺寸是外面是177X561,里面的孔尺寸是133X517,厚度是4mm,
5 t) @/ r( @  ~' f9 J; Y  B材料是50°的阻燃氟橡胶,请问这个橡胶垫压缩后能压到几个毫米?
发表于 2010-9-30 11:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题可不好回答,首先你没有给出压力是多少,即使给出,也不好确定。
$ A: ~) H5 a  M: f但是HA为50的橡胶,在密封上,所受压力不应超过10MPa,当然还同产品结构有关。
发表于 2010-9-30 12:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
大概3毫米以上,需要知道该胶料的剪切模量和体积模量,计算也不大准确。实际试验一下即可。
发表于 2010-10-6 20:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
是的,这个可以说无法计算。我曾找过,结果应该是有密封件厂商给定的。好多手册根本没提到这个问题。+ p$ d3 k, p  B, _9 L2 A% [
如果你自己做,最好参照类似的密封件制造商样本。
发表于 2017-8-23 14:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你不能压缩后多,这样会压缩后的应力很大
