查看: 3402|回复: 9
[航天航空] 美国推出水下飞机(图)
发表于 2010-9-29 16:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
) l2 G' k. V$ H1 B+ ]* p. |# }% ?& H) @
美国推出水下飞机 设计理念打造"会飞潜艇"- C9 r2 Q; ~7 I: n4 ?$ q6 f, i9 t$ H1 {
# }3 W+ k7 d7 O; N% {1 j$ B, T7 D3 B% y! m) ^
1 `5 F% t( ]) L6 J
+ E1 j9 i& ?7 e5 W
# H# g$ v/ n8 c* ?& ~, y" N- U. \2010年09月28日    来源: 南方日报网络版
( G0 w8 X' n& t: m. e$ a. |
7 k) Z/ g( E( X! |5 G% S8 U3 i
+ g) }5 Y) z) z8 ~( L
: F) K; _, L$ w
* }  m5 F  P: P/ E" U6 w( ^. `4 o! D! k0 f
据外媒报道,美国国防高级研究计划局最近推出了名为“水下飞机”的新项目。该“水下飞机”将追求具备空中飞行能力、海上巡逻能力以及水下隐身能力。( T7 I. P) m* E, L! P) [% J, l# y
# T8 X( S+ `" c' O9 l1 w  新需求产生新概念5 ~4 v+ t% F9 y3 Q8 g$ O% g
% z7 @' }& j) O! |$ J. l  “水下飞机”概念最早是美国国防高级研究计划局在2008年10月提出的。理由很简单:随着信息技术的突飞猛进和武器装备的快速发展,作战力量的近海投入面临着巨大的挑战。
, @% c4 U$ Y% i- Y/ t. U1 ?3 p* V4 G* j7 \5 s
  空中,由于各国大都装备了先进的综合防空系统,而且设立了防空识别区,通常各国防空识别区距离都在100海里之外。因此,采用飞机进行兵力输送,很容易被发现并遭到拦截。
7 ~0 A# k4 B/ _7 \+ _% f
5 [, o' B4 U* G" V& V1 @% S) P1 q  海上,由于很多国家除了先进的海岸监视雷达之外,还装备了光电、热成像等其他先进的探测设备,使得运用水面舰艇进行兵力输送难上加难。但由于地球曲率的影响,这些探测设备的海上最大探测距离约为视距,再顾及各国领海宽度,因此可考虑在12海里之外用水面舰艇进行兵力输送。+ b, s% y) ?& B3 f
: c( e5 B; W  z/ F  水下,由于更多的国家装备具有先进水下探测系统的潜艇,而且具有较强的反潜能力,使得潜艇兵力输送的可能性越来越小。但潜艇的活动海区往往需要一定的水深,通常距离海岸较远,大约在10海里开外,因此在靠近海岸10海里左右的海域可以尝试水下兵力输送。由此,“水下飞机”的概念应运而生。/ f2 o! S8 D4 i0 R
" R/ E; x' \0 }0 H; ^" ]
+ M1 h( [3 c6 }  新概念引出新目标
) Q& Q! v- e4 l2 t8 T* I
$ G6 a+ r% P# T  ^! ?  2008年底,该局再次对“水下飞机”进行了详细描述:该航行器是一种会潜水的飞机,而非会飞行的潜艇。它大部分时间在空中飞行,短时间可在水下潜航。
. i4 N* G3 s, R: ^
; L7 c- y' Q( M# S7 Q0 k! f: p: J$ T  基于作战需求,该局专门给出了“水下飞机”的设计目标:
2 A6 T8 ~2 K( V" o* M
4 c. i, y$ i! B8 c  一、航程。在不补给燃料的情况下,“水下飞机”作为飞机、水面舰艇和潜艇平台在空中、水面和水下的航程分别为1000海里、200海里和24海里。
) y% z  _7 g4 `$ H, l! g- q3 y  d% W) I7 ~9 d+ i2 w( v
  二、巡航。能够在5级海况下巡航,在水面或水下待机时间为72小时。, d5 c0 |% D: z% q% R- s& M/ t
9 V1 m8 A7 X$ ?4 o- l  三、有效载荷。可搭载8名人员,有效载荷约900公斤
* o' J. t5 y2 R# |! P% d$ K
7 |) e7 P; V* N$ L4 p! {0 `  四、深度。目前尚未对潜深有特别要求,只要求能在相对较浅的水下航行。
  G4 k# r+ H" m0 d
/ O- h% g% j5 k3 N  五、速度。要求“水下飞机”在8小时内完成空中1000海里、水面100海里和水下12海里的战术运输任务,其中包括“水下飞机”进行重新装配所需要的时间。
% N$ z% @3 O7 B' B% A) R6 |6 ?. m: _; Y- m3 ^$ Z6 n
+ {7 s$ W: Y( e! [& b
  新目标提出新挑战' o8 F6 ~- _6 {' a: y9 G
1 d% T) n5 \2 C0 U9 w4 B4 t  “水下飞机”从目标到现实,将面临重大的技术挑战,但美国国防高级研究计划局却认为是行得通的。7 M+ @) ~, d+ ?; Z
7 C' I/ _4 d# `' `1 h% S% {! R
  一、重量问题。在飞行模式下,“水下飞机”需要很轻的自重才能飞行;而处于潜航模式时,它又需要有较大的自重才能下潜。该局认为,可通过控制飞机的提升力和调整舱内的容积来满足该要求,如通过机翼产生向下的力以及向舱内注水的方式来实现下潜。  b, K; M' o) J+ C- r
0 M3 O1 G: `4 Q( n
  二、机身外形问题。由于空气和水密度不同,为“水下飞机”的机身设计增加了难度,但该局认为,可设计能够在相同雷诺系数流体中运行的平台,不过速度会有很大不同,空气中速度为100—400节,水中为5—18节。. H* ?8 S4 r- j1 j
' n' G( x& O7 {, T  {9 a: V  三、结构问题。由于飞机的耐压壳体很薄,而潜艇为了抵抗很大的水压,耐压壳体都比较厚,而且在空气和水中的壳体受力方向相反。该局认为目前可通过限制“水下飞机”的潜深来解决,随着材料技术的不断成熟,未来“水下飞机”的潜深将不成问题。5 D" ?" ]/ x6 o4 e
& W! l: j% I+ [4 E
  四、机翼布局问题。需要能在空中飞行、水面航行和水下潜航的可重新配置或可收放式机翼。该局认为可携带多个机翼或可变式机翼来解决这个问题。
5 N9 D% R& O6 E; y4 F1 R" H( \2 \, U; h) Z; `) g* o/ f
  五、动力系统问题。飞机的动力装置很轻,而潜艇的动力装置很重。该局认为可采用具有不依赖空气和依赖空气两种模式的发动机,或者选择双动力装置。& w: a" v6 M3 n) {
  钟和
+ N& q6 y& `% }/ B4 M1 _
+ ^. ]* ]3 A' i/ ~
% g& g2 y$ X+ ^4 \0 _8 [
链接:
水下飞机 亿万富翁的新玩具 (图)英国亿万富翁理查德-布兰森爵士已经拥有一家航空公司、一家唱片公司、一家手机公司、几家豪华餐馆以及一座加勒比海岛屿,但所有这些并没有阻止这位大企业家继续“拥有”的脚步。1月29日,布兰森揭开了他的最新玩具——一架水下飞机的神秘面纱。3 z4 \( G* J5 s) j
4 n: z; e$ a5 Z! ?: r2 t1 X. d
5 R& w) T5 Y5 d* e$ g, f& o7 m
& Z4 X( Q# f6 b5 _! ^5 W6 E( G$ L. m% x
* s( ]1 R4 t* s) t  @
& f4 ]7 e% Z- p' X& n2 J  这架可潜水飞机原型机造价41.5万英镑,被称之为“内克岛仙女”,最深可潜入水下130英尺(约合40米)。布兰森希望在将来的某一天能够对水下35000英尺(约合10668米)的区域进行勘探,这一深度超过世界最高峰珠穆朗玛峰的高度。9 c, v+ k% H* ?$ \6 Q; M4 z6 F% _+ g
0 l7 f# _/ l( y4 Y" z1 f) v
  根据布兰森的计划,“仙女”号将租给其私人豪华度假地内克岛的游客使用。“仙女”号能够像真正的飞机一样在水下“飞行”,可搭载一名飞行员以及两名游客,水下停留时间可达到两小时。在接受水下呼吸器训练之后,游客还可以探索古代沉船,与海豚或者鲸鱼等动物共同畅游水下世界。
3 o% R2 D& @3 l' a. C6 L
# F+ Z5 h5 R' z
& |/ H& S4 n0 S, U0 z$ E5 E
6 G& O" H$ F' J' b. m
# a- |  @5 u; M3 i& ]  当然,租用“仙女”号享受这种独特的水下之旅也绝对价格不菲。“仙女”号租用一周的费用为2.5万美元(1.5万英镑)。在拿到租用资格前,游客还必须在豪华双体船“Necker Belle”号上度过7个夜晚,最低花费也高达8.8万美元(5.5万英镑)。
$ ~& n" @) P2 ~& U) j$ S! J: [3 H: _4 s+ d2 ]
  豪华潜艇“仙女”号采用战斗机喷气技术,飞行员通过操纵杆进行驾驶。绝大多数潜艇使用压舱物推动潜艇在水下前行,“仙女”号则利用机翼承受的向下“升力”往下方潜行。它由霍克斯海洋科技公司总裁格拉哈姆-霍克斯设计制造,类似这样的水下飞机在世界上还是第一架。
2 O& _+ V5 B0 G  K' Q0 G% Y
$ S; X9 B; f2 H* o. v0 W6 x2 o; l6 h) \) l& l- ~
  这家公司的市场部经理卡伦-霍克斯表示:“对我们来说,‘仙女’号是一种全新的交通工具,我们不妨将它想象成一辆外观圆润的水下敞篷汽车。由于在设计上专门用于潜入热带水域使用水下呼吸器的潜水深度,它有别于其它潜艇。它可以在美丽的珊瑚礁上方安静地滑行,又或者进行非常刺激的360度旋转。”% a. z. ~" o: N1 r9 _! B2 [0 w
4 Z! |- {' P; P/ r/ G. L  “仙女”号是“深水飞行”系列的组成部分。卡伦表示,这架水下飞机符合流体静力学原理,所安装的“遮风屏”能够消除滑流压力。也就是说,“仙女”号能够拥有一个开放式座舱,让游客欣赏到全景。卡伦同样强调“仙女”号只会对环境产生很小的影响。她说:“正浮力阻止这艘潜艇在珊瑚礁上降落,较低的光和噪音排放确保脆弱的海洋生态系统不被打扰。”  a2 |, g& H3 B8 k
  布兰森希望“仙女”号能够在2月20日交付使用。如果付得起7万英镑这一高昂费用,你便可以搭乘“仙女”号享受为期一周的美妙而充满冒险的水下之旅。如果囊中羞涩,那就只能在梦中与“仙女”共游水下了。
7 d+ x. }# h# B! h) w% v
武昌鱼 + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2010-9-29 20:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
祇看到水里的图片没看到空中飞的!!
发表于 2010-9-30 12:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
没看到空中飞的!!
发表于 2011-1-16 11:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长见识了,能有更多些的资料,就好了。的确是较好的想法,谢谢楼主的奉献。
发表于 2011-4-2 14:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
呵呵,这应该算是潜艇吧
发表于 2011-4-6 11:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
哪里像飞机啊
发表于 2011-5-9 14:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
思路很新鲜 呵呵 可以借鉴
发表于 2011-5-13 17:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
翼太短了,估计飞不起来!
发表于 2011-5-27 20:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵  飞不起来 就是不是飞机了
发表于 2011-6-14 17:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
) m! {, y. O$ ~. D( K1 m% w4 S8 g5 ]* [+ r7 C8 ^
仔细看了下介绍,原来不是飞机,只是长得象飞机的潜艇。
2 I7 t. E! |6 j. C是游水的,不能在空中飞的。
