查看: 2514|回复: 5
[已解决] 哈氏合金C-276在封头内做内衬,安装方法寻求帮助
发表于 2010-9-29 18:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
哈氏合金C-276厚度约3mm,在封头内做内衬,要求塞焊,不知道各位碰到过这种设备没有,C-276是采用和封头一样的冲压模式还是分瓣比较好?如果是冲压的是冷冲压好,还是热压,在各个不同的冲压模式中需要注意些什么,分瓣组对需要注意什么。
发表于 2010-9-29 23:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
C-276复合板封头热成形
24610663.pdf
512.11 KB, 下载次数: 9
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 双倍奖励
发表于 2010-9-30 13:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以考虑做成复合板。目前国内做复合板的厂家也不少,做这个复合钢板可行。# H4 e- t' d( R# M
没有负压的话,倒是可以考虑塞焊,塞焊点的间距300~400的正方形即可。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 双倍奖励!
发表于 2010-10-2 09:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该采用C276的复合板来制造封头。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 补偿双倍积分
发表于 2010-10-2 11:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
若没有C276复合板,或封头已制成需衬里,可将C276板冷压成形,采用塞焊固定。内衬最好不要采用分瓣对焊,对焊影响整体质量,焊缝不平与封头贴合不好,焊接也存在变形和质量问题。这样的薄板还是冷冲压比热压质量易保证,热压容易改变材料性能。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 双倍奖励!
 楼主| 发表于 2010-10-4 17:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
非常感谢楼上各位给的建议和资料,非常感谢!!!
