2天前
查看: 1849|回复: 4
[分享] 离心泵的维护和保养秘诀
发表于 2010-9-29 18:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
(1)检查离心泵管路及结合处有无松动现象。用手转动离心泵,试看离心泵是否灵活。3 v0 J# L; u. A; r, e. N8 `2 Z
! z4 t- P4 s8 A. q
(2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
7 q. P4 G; f. J/ F
7 ?0 Z6 {4 w5 i4 i; k4 Y; u$ b5 _(3)拧下离心泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
% Q6 c5 _. }3 Z4 ^9 @8 L- l
4 y6 R# Z5 c/ u9 E(4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
2 H- A  E5 P; L1 g) d  U9 d1 K
: K+ ^0 K: p- A6 g, k& t( _(5)点动电机,试看电机转向是否正确。/ `# H9 O  j! ^. T% g
4 }8 q* \6 [6 q3 }/ x! I3 V* T(6)开动电机,当离心泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。7 I& H4 `' Q8 Z7 U
8 d) L( @4 M+ K+ V! X4 _7 k(7)尽量控制离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证离心泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。- Y2 G- e+ U  q1 ?
3 \& ^, r9 G4 Q+ b8 c" P' K1 x
(8)离心泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C。% A  i" a/ P; k: M& S* w
; F' M4 a: i0 h8 [
(9)如发现离心泵有异常声音应立即停车检查原因。" O( o* b% v% @
2 l1 h; i: @+ E; _1 ~(10)离心泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。: ~) m2 K4 b+ d
0 x$ ~* O  P( {5 f) U
(11)离心泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。转子泵
' G9 i8 X6 v) U. X( o9 M4 ~# W9 z( L3 v! p
(12)经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
' K7 N8 f1 j# n, d) ~: n
# C! ]+ v- u* b" @% f(13)定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。: {% I9 \  |  j1 z
% w) F$ Q+ V- w' ^: K( s
(14)离心泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。  g" q! j8 k9 M/ P% C
8 ]$ ~( Q8 ^: B6 K7 {/ s(15)离心泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保护。
发表于 2010-9-30 10:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
支持一下,不错的资料
发表于 2010-9-30 14:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
写的不错,值得推广学习总结
发表于 2010-9-30 15:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
不错的资料,谢谢分享
发表于 2010-10-2 13:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢LZ,学习了!
