查看: 1577|回复: 0
[转帖] SKF航空发动机轴承新材料
发表于 2010-9-29 23:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一.M50NiL轴承钢 ,航空发动机的高速和高温对滚动轴承有更高的要求,M50NiL除断裂韧性有所提高外,与其它高温淬透轴承材料相比,显微组织和疲劳强度也都很好。其原因之一是M50iL中没有大颗粒碳化物,因此,这种钢对碳化物引起的疲劳裂纹不敏感。 5 g9 b! l# t; U( X3 L
( |  v6 Q' X  h- d% j   8 S& ]9 g' f0 z# F
   二.陶瓷材料
/ t2 R* O. `" M# O    为飞机提供动力的燃气涡轮发动机效率极高,发动机主轴轴承的工作条件要求非常高,
" D) h$ c8 z6 R* l" y9 Y& c    SKF研制的高性能陶瓷材料,在1100℃以上高温条件下,这些陶瓷材料中,热压氮化硅或等压氮化硅(Si3N4)。氮化硅之所以是理想的材料,是因为它具有良好的高温强度和硬度,以及有利的强度/重量关系。
. U% q/ S2 u  j. v2 P6 m   : t" O8 C' @- F0 E: x  r! I5 ]
    三.固体润滑剂 / `( [: a/ L) ~
由于未来飞机发动机的计算工作温度很高,要对这种工作条件下的轴承进行有效的润滑,众所周知,在温度超过液体润滑剂所允许的极限时,可使用含有各种不同化学元素的氧化物、硫化物和氟化物等耐高温、性能稳定的固体化合物。; l7 l( @  P# U
    SKF氮化硅用含有高温添加剂的石墨来润滑,其表面可形成一层耐摩擦化学膜,它可降低氮化硅的摩擦系数,使摩擦温升降至最小。
