(一)模具满足工作条件要求
2 H4 j4 G) ^9 T# u" d 1、耐磨性' L5 _& d3 J$ p! }" s
坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。/ k4 d7 q0 }! R( l. y2 M1 n# e q, ~
硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。5 W* T- F, j/ d: n" T( n! X7 T
2、强韧性
5 k0 L4 B4 `; G, x! ?. c B+ ?. J 模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。0 M' @! H( o/ X0 o5 U$ d! |
模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
! B( }# Q1 Q) T! C* ~2 t3 C 3、疲劳断裂性能! G% K0 `! a7 Z& f6 K4 ]: C
模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
2 }4 Z9 p2 i1 G2 y 模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
0 q5 j; [8 m, X M) I/ t5 |$ } 4、高温性能1 [9 w0 R5 |% r( s
当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
- y- e: l1 n U7 E* T8 i9 { 5、耐冷热疲劳性能
- A, `) ]# ^. L. f, H 有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
) v/ @4 c- l( k, ?' W' s1 n! G 6、耐蚀性4 q0 q8 `+ |, r! F& Y% s' b
有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出hci、hf等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
4 c4 U D8 I, P/ }(二)模具满足工艺性能要求
1 I, y' r) N% ~5 [( }- o 模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。 ~3 Y" A5 l2 B9 A
1、可锻性
# D* I) ~ u9 M: Q* K H$ X" E 具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
% } }0 M$ y7 J k' A5 U) \ { 2、退火工艺性
9 g1 S# L* i4 g, r" p 球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。4 E- F% H5 Y" Y/ ?
3、切削加工性
- W. y5 [6 V% w* _. y 切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。1 e7 V6 E" y$ O; U4 Q1 U, e5 q
4、氧化、脱碳敏感性
: t1 z8 y2 ?) i3 _ 高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。9 k) j- Q: |7 K
5、淬硬性- z( J0 s% X) |4 A( R) \+ D
淬火后具有均匀而高的表面硬度。: R/ N- y- `. r* m0 [" B2 W
6、淬透性2 V/ n3 y4 a' S+ N
淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
: d! ?5 F1 D. ?1 f7 U: s 7、淬火变形开裂倾向
: E, t1 i8 h5 \' R# S 常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。) o d) | s4 f9 h0 u9 M
8、可磨削性
+ S1 p# C* P t: ?1 A. L6 R 砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
" n6 {4 W& s+ l; i* T' K(三)模具满足经济性要求8 ^% i9 f+ V j. O4 M
在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。 |
