查看: 2784|回复: 5
[求助] 电脑机箱上的手拧螺丝规格是多少
发表于 2010-9-30 09:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
拧不进M3螺母,用螺纹规量了似乎是55度螺纹,难道这种场合也用管螺纹?
发表于 2010-9-30 13:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
公称直径:3.5(mm),型号 6#-32*5 ,公称长度 5(mm)
 楼主| 发表于 2010-9-30 16:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
2# jun319
. Z5 t+ X+ l* E0 a表示什么意思啊
发表于 2010-9-30 16:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机箱上用的应该是自攻锁紧螺钉,拧不进去估计两个的节距不匹配
发表于 2010-10-1 10:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
国产机箱盖板连接螺栓是M3的普通公制螺纹;进口机,连接螺钉有的是英制惠氏螺纹1/8in-40 B.S.W. ,大径为3.175mm,螺距为0.635mm,与此对应的美制统一螺纹为5-40 UNC 大径及螺距与惠氏螺纹一样,如HP机箱上有的就用此螺钉。
发表于 2010-10-2 14:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机箱的钢板是0.6-0.8,暴力一下,应该拧得上!
