查看: 3475|回复: 1
[书籍] 《高性能复合材料学》清晰PDF+详细书签
发表于 2010-9-30 22:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
4b01bb2f5e8e.jpg ) k3 X. r+ f) G3 n
封面页) K9 R8 e. r" Q$ b0 d/ d: |
书名页" H2 W  l& t- I! t
版权页
- C; |7 k) b! ?9 H2 {$ a$ H前言页 -6
' m$ \# w( [/ x, q+ z) ~! F0 g目录页 -4
# Y  J" @1 |# l. p1  概论 1
' q/ ]9 g9 q9 v/ Y/ h, c# \  O1.1  高性能复合材料的发展史 1
+ {# S+ ^3 ]; [' ~  1.1.1  材料发展史 1# Q( l7 o2 {8 I- F/ j, w1 J( j
  1.1.2  复合材料发展史 2
' m5 z* L' c) d/ w# H5 o1.2  复合材料的定义和分类 5
4 k# G; o$ B( u' D/ |- z  1.2.1  复合材料的定义 5  \# l4 i: C2 Z2 I$ W- i) ~' H7 N
  1.2.2  复合材料的结构 6
( u- X7 \: {( I  1.2.3  复合材料的分类 7
  _2 A- m" j, v' C: d' @& l' b1.3  复合材料的基本特点 9, p0 t9 K' s6 `* z
  1.3.1  复合材料的性能具有可设计性 9+ n3 ~' @& V, t- s$ X
  1.3.2  材料与构件制造的一致性 10: Y+ o3 ~! [3 Z" {' D2 w2 ~& n# T
  1.3.3  叠加效应 10
  ?; p: o5 h* f* H7 E, Y" R8 l) s  1.3.4  复合材料的不足 110 U' J3 c* W. f( B4 R# @) T, \
1.4  复合材料的应用 11
8 Y. @% E" W0 ~& i+ n& V2  高性能复合材料的增强体 13+ ]$ {& b7 |' ^2 _
2.1  概述 134 Y& l- a( N- f- `; N6 Y6 l  K+ [, O
  2.1.1  增强体在复合材料中的作用 14
' t2 t- n- g# u7 V  2.1.2  增强体的分类 15
1 [% Y+ P  |3 B6 w# t8 ?7 f2 Y  2.1.3  高性能复合材料对纤维增强体的要求 16
3 K. p* m% l% @* ~4 X/ q  2.1.4  纤维具有高强度的原因 161 a+ Q8 F4 M7 m, q( ^$ y4 k
2.2  玻璃纤维 17
+ ?+ E& h0 H* I6 i* e" }4 R) z' F, S  2.2.1  概述 17) y% j/ a! D! t
  2.2.2  玻璃纤维的种类 18
' m5 Y# i, E4 J# b3 z( Q# W  2.2.3  玻璃纤维的制造 19
7 Z( k! z: H: D+ W  2.2.4  玻璃纤维的结构 21& x$ }, b: o0 r
  2.2.5  玻璃纤维的性能与应用 211 n" Q. F6 R: L; u) d! H: B
2.3  硼纤维 23
% j% }# n# I2 @! W- H& C4 R1 U; K. w  2.3.1  概述 23
; Q; Z9 x7 r. O8 q7 t  2.3.2  硼纤维的制造 23
4 H/ S# m1 }' h7 F  2.3.3  硼纤维的结构和组织 250 i: `/ K# m5 ^% @9 u; W8 }+ C
  2.3.4  硼纤维的性能 27, n$ f  H& c5 Z, c5 X
  2.3.5  硼纤维的应用 28
; {- m0 D3 F8 M5 b2.4  碳纤维 28
& }+ ]) |3 B, t: `" O. M3 Y  2.4.1  概述 28
. K* M7 r) {: C  2.4.2  碳纤维的制造 29
2 k7 s: B+ t: y; o  2.4.3  工艺过程中碳纤维的结构变化 33$ Q5 t; C$ S! i+ i6 g
  2.4.4  碳纤维的性能 365 N" l; w  M. [5 P- U  [
2.5  碳化硅纤维 397 a1 u: t/ M0 N, _
  2.5.1  化学气相沉积法制造的碳化硅纤维 40$ m  [" ^" G8 b) B. C
  2.5.2  聚合物转化碳化硅纤维 43
  k3 z( \9 {8 j, f( Z9 p& i* z, I2.6  氧化铝纤维 48& |4 ~% {* u# v! q: N; y! ~4 B/ y; r
  2.6.1  制备氧化铝纤维的几种成功的方法 494 S& r2 `& e# P+ H8 i/ n1 a1 D
  2.6.2  氧化铝纤维的性能及应用 503 S: C" \( B2 G2 r2 t1 c, z
2.7  晶须 51
  j( i& k) A3 Q; V3 }% l/ P  2.7.1  概述 51
, ]* r9 F6 K5 a) S  2.7.2  晶须的制造方法 512 N, X7 |8 ~/ Z: n7 O  Q/ j
  2.7.3  晶须的性能、结构及应用 53
1 L& a! v) P1 g8 x: r: I2.8  颗粒增强体 55
# Q( K7 z9 ]# M, R" W3 N  2.8.1  概述 55
3 F. a7 ]9 S, S  2.8.2  颗粒增强体的制备、性能和应用 56* I( o0 z+ _. L7 T! ?
2.9  有机纤维 57, @- o2 `/ X, W: h8 P1 q7 g
  2.9.1  芳纶 57( A8 l, T0 ^" q0 [
  2.9.2  超高分子量聚乙烯纤维 64
/ ]1 Y  ]- j/ h& E7 F3 B9 D) M3  复合材料的设计原理和复合理论 70+ m1 w# r& z7 x: {/ o; j& d
3.1  概述 70
) d9 }3 ~0 O2 t& O9 y3.2  材料的使用性能、设计目标和设计类型 710 p& c, o0 L$ q  i) m
  3.2.1  材料的使用性能和设计目标 712 }' b% V. h2 M( a6 Q
  3.2.2  复合材料的设计类型 72
, Y' \' ~5 i$ ~9 W3.3  复合效应 72
0 E1 U8 b1 J8 \, Z4 E  3.3.1  线性效应 729 {. q8 p) @. D5 j2 C% x6 \
  3.3.2  非线性效应 739 E; [2 T& {$ Q8 ~
3.4  复合材料设计的内容 747 e0 e1 a- N, \; k8 w, v& O
  3.4.1  单元组分材料的选择 743 i. D' S, a* P. M3 _
  3.4.2  复合材料制造方法的选择 75
6 k8 j! i! [" m( M0 C3.5  复合材料力学性能的设计 756 `8 N. v' w) t# ^) v# _5 ?
  3.5.1  单向复合材料的力学性能设计 75
" M3 p5 `3 t6 F  3.5.2  层合复合材料的力学性能设计 76# o- S- j# \) T: _  Y4 z$ l0 v1 n
3.6  复合材料其他物理性能的复合原理 76
7 s* m! n  L+ g  3.6.1  热导率 76
0 a; @0 K$ v* M  3.6.2  热膨胀系数 77
/ U, M2 O. o! o. w: W5 |: u* W  3.6.3  电导率 77" B9 }$ p4 \$ l7 A/ l
4  复合材料的界面理论和界面控制 79
+ m, j& e. C4 o+ u  B4.1  复合材料界面的基本概念 79
3 G  o9 L! D0 b* r) h  4.1.1  界面定义 79$ o) l; q2 W4 h1 x; P
  4.1.2  润湿与结合 80: w" e3 s* p' x8 _
  4.1.3  复合材料中纤维与基体的界面 81
5 A( @$ n; b2 C1 l+ _; `  V  4.1.4  复合材料中纤维与基体的界面相容性 82$ g  n3 P. @2 F9 E6 f3 a
4.2  界面模型和界面类型 84( T/ }5 \- D- H/ s. z
  4.2.1  界面结合类型 847 V" T0 E* d$ V- u9 F' k' l
  4.2.2  金属基复合材料的界面 88  G: K) q$ q$ a7 n: }
4.3  对界面的要求 92
2 q3 c; {$ N0 z( A6 O. e) t1 ]  4.3.1  对界面的力学要求 93
0 l2 @* J8 ?/ s! e  4.3.2  对界面的物理化学要求 94
3 W6 u% ]8 W2 a' ~9 S4 l  4.3.3  纤维复合材料受力时界面的力学环境 95
) K; q+ M: K% X' q9 C" l4.4  陶瓷基复合材料的增韧及界面控制 100- M4 \! W. _6 r. l6 d
  4.4.1  陶瓷基复合材料的增韧 100
; R- B8 R* X7 t' z$ e  4.4.2  纤维增强陶瓷基复合材料的界面控制 1055 @$ U' U: [7 A3 Q
  4.4.3  界面相的结构与性能表征 108
0 h6 W7 m+ S+ o+ z3 q5  聚合物基体和高性能聚合物基复合材料 1117 U1 }+ h* l$ R) t# f6 E' e9 _1 O
5.1  聚合物基体 111
9 M9 q) E* F) F5 z4 f0 @$ V& H& ]  5.1.1  概述 1112 f2 C+ H. I" r
  5.1.2  环氧树脂 114' K4 x/ `* V6 Y  X
  5.1.3  酚醛树脂 132& H+ X7 b1 j3 M1 s7 T/ D! ~
  5.1.4  不饱和聚酯树脂 1458 }$ `6 e2 w/ b& x8 r2 [. I7 a
  5.1.5  高性能树脂 157' H) e4 v" d# W/ z& k( |
5.2  高性能聚合物基复合材料 174/ h# H# |4 J: T6 w6 O
  5.2.1  聚合物基复合材料的制造 174
0 ~" f% O5 o7 f% p6 z  5.2.2  聚合物基复合材料的结构和性能 190
" g! Q+ |: K4 @0 r3 Z$ A  5.2.3  聚合物基复合材料的界面 195
) t$ k, g! G6 P  5.2.4  聚合物基复合材料的应用 198- g9 t: J* z  Z& P0 i9 c
6  金属基体与金属基复合材料 199  @  P% k: a$ k
6.1  高性能复合材料的金属基体 199
- i& [+ |5 F, y2 ^  6.1.1  概述 199! S- S2 x! z7 T5 k; q
  6.1.2  用纤维增强金属的原因 200
1 Y+ I1 Q6 ?: Z1 O" a  6.1.3  选择金属基体的原则 201
' m$ q* E  S! M6 w7 T0 H# r  6.1.4  常用金属基体材料 202
: T( Z$ R+ |' O, \  6.1.5  金属的晶体结构和晶体缺陷 2055 A" W3 A) O. ], O) }1 i
  6.1.6  金属的强化方法 208
& f# V+ v0 F- R) _6.2  金属基复合材料 210
  z( ^1 D4 f: z0 n# z5 c9 C  6.2.1  概述 210
8 n5 X3 k: \' S+ z$ j  6.2.2  金属基复合材料的制造方法 210
. W: }* L; D( o! }  6.2.3  金属基复合材料的界面 224" }, E3 Y+ m7 y3 \
  6.2.4  金属基复合材料的结构与性能 228  }3 @) r. b( A2 {  p
  6.2.5  金属基复合材料的应用 237
- v$ X& [+ e; Z# D7  陶瓷基体和高性能陶瓷基复合材料 240
7 L7 ~& T2 W8 y% C1 Y$ W( F7.1  陶瓷概述 240
$ u8 Q! f  z2 [/ t! G* F  7.1.1  陶瓷的键合 240
5 G* x4 Q7 i( R0 Q2 l) b2 X  7.1.2  陶瓷的性能 240
( d7 f$ \: X( P0 Y) Y. B9 H  7.1.3  陶瓷和玻璃陶瓷的晶体结构 2425 M) P/ N5 n  g
  7.1.4  常用陶瓷基体材料 245) `2 U: e4 a/ ^; ~
7.2  高性能陶瓷基复合材料 2493 O7 J0 ?  _: E
  7.2.1  概述 249' M/ c5 l. D- C0 J
  7.2.2  高性能陶瓷基复合材料的制造 249
/ D* I) I' L- h3 ?3 a  7.2.3  高性能陶瓷基复合材料的结构和性能 2712 h' A! N% n2 z2 p+ A5 K* I, K
  7.2.4  高性能陶瓷基复合材料的界面 276( k4 ~' g5 B* u( `
  7.2.5  高性能陶瓷基复合材料的应用 277
: t0 S$ @: {, M% S8  高性能复合材料发展现状与发展方向 279$ M  o- L( h! \% L; I
8.1  国内复合材料发展现状与发展方向 279# P7 h% Q% b) I; O
  8.1.1  航天功能复合材料的现状与展望 2799 G4 f% ?' Z0 F; ?& \) o
  8.1.2  结构复合材料的研究进展 281
7 _7 \, V$ _# [$ r3 i1 X& G: `  8.1.3  值得重视的复合材料研究新动向 282$ w5 d- i8 b) ~
8.2  国际上对复合材料的展望 284
; ]  v" S+ L" K' \  z- Y' v  8.2.1  国际复合材料发展中的普遍性问题 284" f! H( L% {* p7 V$ u4 X
  8.2.2  国际上对复合材料所存在问题的对策 284
: Z+ {. }- u1 {1 g4 c" k参考文献 285
$ U. U" \  ?% E. b附录页 285
高性能复合材料学.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 73
高性能复合材料学.part2.rar
1.95 MB, 下载次数: 69
高性能复合材料学.part3.rar
1.95 MB, 下载次数: 72
高性能复合材料学.part4.rar
1.95 MB, 下载次数: 66
高性能复合材料学.part5.rar
1.58 MB, 下载次数: 72
参与人数 1三维币 +50 收起 理由
云动风清 + 50 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2010-12-16 21:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
打不开啊。。。。。
