查看: 2308|回复: 2
[已答复] 压铸飞料原因?
发表于 2010-10-1 10:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
本帖最后由 未济 于 2010-10-3 19:23 编辑 & ?4 B' w$ H, |& _  C- ~
; c! u4 Z, K5 M0 a5 e/ G  G如题,求助?日的:想知是压铸(压铸机)问题或模具问题。+ e+ u3 K7 K7 R" ~& K# l
谢谢
发表于 2010-10-1 18:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.射出力是否大于合模力?2 E5 o0 P; V6 d
2.模具配模是否有问题?, Q) b/ \/ @+ l
3.调低射出速度  或增压前调低射出速度 看看是否可以减少飞边
) {  E& N. S8 V等等
 楼主| 发表于 2010-10-3 19:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
1. 动,定模间合模不严密,间隙较大 2. 锁模力不够 3. 压铸机动,定模安装板不平行 4. 支板跨度大。压射力致使套板变形。产生喷料. 调整方法: 1.重新安装模具 2.加大锁模力 3.调整压铸机,使动,定模安装板相互保持平行 4.在动模上增加支板,增加套板的刚度
