查看: 2680|回复: 10
[求助] 请问腰形空是怎样加工的?
发表于 2010-10-1 11:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
请问腰形空是怎样加工的?5 g! o4 }. ^# H7 J( V0 U( X+ S3 R
腰形空的形状如下图示
发表于 2010-10-1 13:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用铣床铣的!!或用冲床冲的看量!!
发表于 2010-10-1 18:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1  划线。先钻一个孔,再用铣刀铣成长孔。. J" R+ X; {8 o; {/ I
2  用冲压模具冲压成形。
发表于 2010-10-1 18:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
腰形孔的作用、精度要求等决定了它的加工方法。冲压、铣床、线切割、钳工(鉆+挫)、气割等方法都行。
发表于 2010-10-1 22:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
l量少先考虑直接用铣床铣的,量大,且板薄用冲床冲的,长孔大还可以直接数控切割
发表于 2010-10-2 06:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
量大能用冲床则用模具冲。其余可用铣,线割,激光水刀等离子气割等切割,单件还可以钳工钻孔后锉削完成。
发表于 2010-10-3 09:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
上面诸位讲的方法都行,关键取决于你的生产批量、精度要求、板材材质和板材的厚度。不能泛泛而言,要具体问题具体分析。
发表于 2010-10-3 10:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是板材,可以线切割。厚度不大时,可采用铣。我们常采用的方法。确实如楼上所说,根据你的加工精度要求而选择实际的加工方法。
发表于 2010-10-4 11:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
从图片上看是片材上出长槽孔,如果是塑料可一次注塑成型,是钢板可冲压成型。
发表于 2010-10-31 21:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
锻、铸、切割、铣、冲、钳等多种方法均能加工,关键是看你是什么工件,企业现有的手段,如果是板材,用得最多的还是铣床加工。
发表于 2010-11-1 14:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
厚钢铁件用立铣刀铣出来
