查看: 1557|回复: 0
[航天航空] 中国嫦娥二号将实现六大技术创新
发表于 2010-10-1 16:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
今天,中国探月工程二期,“嫦娥二号”卫星、“长征三号丙”运载火箭正在做发射前的准备工作,实施飞行试验任务。  中国探月工程总设计师吴伟仁表示,与“嫦娥一号”任务相比,“嫦娥二号”任务技术更新、难度更大、系统更复杂。对探月工程起承上启下关键作用的 “嫦娥二号”,将实现六个方面的技术创新与突破:+ _/ G7 }. I3 r- `. j
  ——突破运载火箭直接将卫星发射至地月转移轨道的发射技术。相比“嫦娥一号”先发射到地球附近的过渡轨道,再经过自身多次调整进入奔月轨道, “嫦娥二号”卫星将由运载火箭直接送入近地点200公里、远地点约38万公里的奔月轨道。“嫦娥一号”用了近14天时间进入工作轨道,“嫦娥二号”7天以内就可做到。因此,“嫦娥二号”任务对运载火箭推力要求更大,对入轨精度和控制精度要求更高。. u& c7 M, @! m& i+ [' b
  ——试验X频段深空测控技术,初步验证深空测控体制。“嫦娥二号”任务飞行测控将首次验证中国新建的X频段深空测控体制。相比“嫦娥一号”任务中使用的S频段卫星测控网,X频段无线电传输信号频率更高,远距离测控通信效果更好。' `: [; R& E; P9 C
  ——验证100公里月球轨道捕获技术。“嫦娥一号”在距月面200公里处被月球捕获,“嫦娥二号”将在距月面100公里处进行制动,飞行速度更快、轨道更低、制动量更大,同时月球不均匀重力场对卫星轨道的摄动影响也相应增大,大大提高了对卫星制动控制精度的要求。
* ~8 V) e0 q( ?' Y" i3 H0 j  ——验证100公里×15公里轨道机动与快速测定轨技术。“嫦娥二号”要验证100公里×15公里轨道机动与快速测定轨技术,测试将飞行轨道由 100公里圆轨道调整为远月点100公里、近月点15公里的椭圆轨道的能力。
8 B0 ?: f7 @- x8 H6 q/ Q  ——试验全新的着陆相机,数据传输能力大幅提高。“嫦娥二号”增加配置了降落相机,以检验对月成像能力,为“嫦娥三号”月面软着陆做准备。数据传输速率也由“嫦娥一号”的3兆每秒翻倍为6兆每秒,还将进行12兆每秒的传播速率试验。
- w& \6 e1 w! X* M% X9 Z  ——对“嫦娥三号”预选着陆区进行高分辨率成像试验。“嫦娥二号”在100公里圆轨道和100公里×15公里轨道的近月点处,将分别对“嫦娥三号”的预选着陆区进行优于10米和1.5米分辨率的成像试验。
1 _7 T; f$ z6 q0 c6 t7 z  吴伟仁介绍说,在中国探月工程一期绕月探测工程实施过程中,为应对中国首次探月活动高技术、高风险的挑战,工程各系统开展一箭一星备份产品的生产和相关准备工作。考虑到探月二期工程需要攻克的关键技术多、技术跨度和实施难度大,国家国防科技工业局决定将“嫦娥一号”的备份星改造为探月工程二期的先导星“嫦娥二号”卫星,旨在试验验证“嫦娥三号”任务的部分关键技术,为“嫦娥三号/四号”探测器实现月面软着陆积累经验,深化月球科学探测。
