查看: 2292|回复: 0
[转帖] 模具修补方法
发表于 2010-10-1 17:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
模具使用过程中经常会出现加工超差、崩角、变形、磨损。因此,对模具的修复也是必要的。修复模具的方法很多,如冷焊修复、氩焊修复、堆焊修补、电刷镀等方法。
- f6 U$ u3 r2 H! z5 D! [
: `& E) L) I+ X
3 H+ S! r1 k# b. p( g4 T氩弧焊修复1 Y; i/ b( V  B
/ f* C8 |6 j, K5 C: r" c% W
利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源,由焊炬喷嘴喷出的气体保护电弧来进行焊接的。目前氩弧焊是常用的方法,可适用于大部分主要金属,包括碳钢、合金钢。熔化极惰性气体保护焊适用于不锈钢、铝、镁、铜、钛、锆及镍合金,由于价格低,被广泛用于模具修复焊,但焊接热影响面积大、焊点大等缺点,目前在精密模具修补方面已逐步补激光焊所代替。
1 O+ N2 k/ T& t  E8 `" Z
+ N+ m; a8 a# ] # B3 u+ ?, R' _6 H1 U5 M) R3 F' F! Z
电刷镀修复
- a- X2 T" v% R. ?( L
8 w! ?& w" ?& y/ d
电刷镀技术是采用一种专用直流电源设备,电源的正极 接镀笔,作为刷镀时的阳极;电源的负极接工件,作为刷镀时 的阴极.镀笔通常采用高纯细石墨块作为阳极材料,石墨块 外面裹上棉花和耐磨的涤棉套.工作时,电源组件调整到合 适的电压,并使侵满镀液的镀笔以一定的相对运动速度在被 修复工件表面上来回运动,并保持一定的压力,直到形成均 匀理想的金属沉积层为止. 由于镀笔与被修复工件表面接触的部位,镀液中的金属 离子在电场力的作用下扩散到工件表面上,在表面上获得电 子还原成金属原子,从而这些金属原子沉积结晶形成镀层, 也就是在被修复塑料模具型腔工作面上获得所需要的均匀沉积层.% p& v$ J; F/ _7 O8 k5 y
- a+ B7 X  O  m: f5 F: s冷焊修复, r0 u& y; k' T
; l- V) d- m2 z6 f/ @! r
冷焊机是利用电火花高频放电进行堆焊修补的技术。冷焊修复机是优点是放热量小,工件不变形,但相比电焊等速度慢。目前已广范用于模具的修复。. M6 h6 u! x$ N
