通常认为,镁合金压铸必需有专用的镁合金压铸机,全密封的熔炼环境,主要基于两点:一是镁合金凝固速度快,需要高的射速以获得高的填充速度;二是镁合金容易燃烧氧化,需要全密封的熔炼设备。但我们通过试验,在普通设备上比较好的解决了这两点。我们共试验三副模具,良品率均可达70%以上,使用镁合金AZ91D压铸,炉料的烧损在无回炉料的加入情况下,烧损率约为2%,在有回炉料加入的情况下为6~7%,获得了比较好的效果。主要工艺控制的经验介绍如下,希望能提供同行参考。+ Y4 S4 t$ _6 I/ W G# F5 m, M
一、 镁合金熔炼时如何防止燃烧及大量氧化夹渣; p# y2 B/ }7 S6 v& D) _( b
1. 合金锭的放置方法- |4 Q3 r0 K- P( }6 Q7 ^
合金锭应垂直放入,留下空隙,以便起小火苗时能够用熔剂扑灭,熔剂牌号为RJ-2。不可胡乱摆放,否则起火时,找不到火苗点,会照成大面积燃烧氧化。
+ K( z+ ~$ ~ z8 K4 z: M" [2. 熔剂的使用方法
1 W; w+ \ J( w# c0 ?* P* D一般看来,因为镁合金易燃烧,所以要使用熔剂覆盖液面,这是一个误区,过多的熔剂使用易引起夹渣。我们比较成功的经验就是全程控制,发现火苗点时铲取少量熔剂,恰好能扑灭火苗点就可以了,如此也可以减少氧化夹渣的可能性。熔剂反应产生的HCl气体保护膜一般可维持3分钟不起火苗。: P+ M/ t$ i5 Y8 I
3. 回炉料的加入时机
7 | I6 l6 M$ d如果熔化过程中有干净的回炉料需要加入,不可一开始就与合金锭混在一起熔化,这样极易起火燃烧,而且不容易扑灭。恰当的时机应在650℃左右的低温状态下迅速放入并包裹到金属液内,然后升温熔炼。这样只会出现火苗点,用少量熔剂即可扑灭,氧化夹渣的可能性大大减少,烧损可控制到6~7%。
- p! R; R4 O, t" {/ _1 N! A* k4. 熔炼温度控制在740~760℃之间,一般升温到750℃即可。$ }0 s9 h; c: H
5. 镁合金的精炼注意事项
8 p% Y/ J @ z● 精炼温度730℃。
4 R5 v/ p$ c5 E7 t- b: L● 注意搅拌过程只能上下搅拌,不可作圆周运动,防止镁合金分层。
g7 `. b* z" ? o2 u, b" ]● 清渣时先掏底渣,再掏表面浮渣。
0 G+ J# f0 w' ^& L9 i* V- s$ c, o二、精炼完毕备用的镁合金液的保护和使用% p! f. k A7 D) ]" \
1. 使用温度我们控制在705~715℃。+ j4 W- r0 l `
2. 精炼好备用的合金液不可用熔剂覆盖,以免再次形成夹渣。
7 p5 i, N5 w! N# o3. 如果有火苗,撒入少量硫磺粉扑灭即可。反应产生的SO2气膜可维持1分钟左右不起火苗。液面上的白色氧化物为MgS,堆积过厚时应及时掏出,防止破坏气膜的弹性。
; {/ b" V6 r {' n1 j4. 如果使用0.5~1%的S F6气体效果更好,吹一次气体可维持约3分钟不起火苗。# X1 m2 ^: X, |1 F a' x R
5. 注意镁合金液的使用时间,精炼后的合金液应在130分钟内用完,防止出现偏析,如果超过时间,应重新精炼。
( ]! [1 T3 j2 B7 C1 y1 e2 ]三、 镁合金压铸
1 t3 h3 N! l6 F8 N0 V主要工艺要点如下:
2 \: C+ R7 N" ^+ ^* g* K" f1. 充分预热压铸模和压室到200~300℃之间以减缓镁合金的凝固速度。
* [ i; _7 v, }% ~0 I8 k# T3 F2. 从我们试验的结果来看, 3~4mm壁厚的压铸件对射速无明显要求,约3.5m/s左右,镁合金的填充时间为铝合金的70%。
5 a4 w3 {- F2 t/ a. M7 f& r; E3. 压铸薄壁件需要高的射速以获得高的充填速度,如何解决呢?例如1mm薄壁零件要求在0.007秒填充完,怎么办?其实简单的方法就是改用直径大的压室以提高充填速度,我们知道,压射速度×压射头面积 =充填速度×内浇口面积,我们增大压室直径,压射头的面积增大,充填速度自然增大了。
" K6 X5 i9 e6 w& B0 X4 t4 _7 g4. 浇注温度我们控制在705~715℃之间。
, W* y5 @, Q7 T# l5 s( s5. 镁合金件的尺寸与铝合金件相比,经测量无明显变化。
2 p1 Q/ Z; @2 x3 }" H) K四、 简单的安全防护方法
. S. u; H3 s% Z. o: @: g" x8 b如果万一出现镁合金起火险情,使用大量的覆盖剂覆盖是十分简单有效的灭火方法 |
