查看: 2739|回复: 7
[求助] 40号钢铸造正火再淬火硬度几何
发表于 2010-10-1 21:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问,40号钢铸造正火再淬火硬度几何,高频淬火后硬度,以及淬硬层几何?请赐教!谢谢!
发表于 2010-10-2 12:55:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
本帖最后由 s_y_y1 于 2010-10-2 12:56 编辑 3 u7 H* i+ l# L6 Q% |0 d
/ v2 M/ G! @' K* J
40号钢铸造正火再淬火硬度几何,; |, z$ E# B4 X3 a
-->HRC52-588 c/ K- o6 \2 e  q2 N$ O
8 z+ g1 ]; D2 y5 R$ ?* y' _2 a0 ]
高频淬火后硬度,以及淬硬层几何?
6 c7 Q. Y2 a, b" _-->HRC50-55   淬硬层2-4mm% u8 b8 s; }  [1 l
$ A9 K6 P" l# O* P3 e1 V) F" d
參考資料:4 y" ?2 g1 P0 T8 e9 N8 z# r/ y
http://www.nbht.org/dxyyjs/hjgrcl/2010-09-01/1283307136430.html
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-10-4 14:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢2楼,不过内容有些抽象,推荐的文章看完后不知所云!更感谢有针对性的解答!
发表于 2010-10-5 08:55:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
# X4 c: T' E/ N-->參考資料讲的是钢的淬透性的测定,! s& i  b' H% P6 o* |
   在資料中 三、淬透性的测定 2、端淬试验
& V. p7 O4 E" z5 {3 c6 n   有图表2 端淬试验示意图,其内有40C的端淬硬化曲线,
3 T5 o: i' F3 p8 q( e0 G   由曲线得知全淬透硬度为HRC52-58(正火再淬火硬度)
; N! @4 c3 z2 ?+ L   由曲线得知表淬透硬度为HRC50-55淬硬层2-4mm(高频淬火后硬度,以及淬硬层)
 楼主| 发表于 2010-10-7 17:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢4楼,回答的很专业,目前公司有一批直径350MM的轮子,要求淬硬层5MM,硬度HB350-440需要外协淬火,对方说需要中频淬可保证淬硬层5MM,高频淬硬层只能1MM,请教专家,是这样吗,而且中频成本很高(相对高频)!谢谢回复!
发表于 2010-10-23 17:22:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
抱歉!出差回来才看到回文,
9 T$ }3 N1 A9 @# E, Y( Q8 R是的要用中频淬才可保证淬硬层5MM, o! c. q0 F+ M7 U0 }. z& f- q. p
淬硬轮子的表面要求硬层5mm是高标规格,* [& d8 E. ~! S" G) b" W
与客户沟通一下,直径350MM的轮子硬层2mm就足够了,) g' U/ Y7 K8 ~# M2 j" F. P
这样就高频淬硬可以达到。
发表于 2010-10-25 16:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
40号钢能淬火到HRC58吗?
发表于 2010-10-29 22:24:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
40号钢能淬火到HRC58吗?
) i* \0 ?" x# w& {) b3 ]! Y-->不建议取其材料的极限硬度HRC58,
' |6 X/ H8 |+ k7 J) r* C' c因为容易受其他因素影响而淬不到!
