1、偏心工件中心孔的加工质量对工件的加工精度影响很大,偏心工件两端各对中心孔的位置要求一一对应,如果两端中心孔不在同一直线上,造成轴线歪斜,或中心孔表面加工不圆整、不光滑;都会严重引起曲轴工件加工后的形状误差和位置误差。所以,精度要求较高的偏心工件,中心孔一般都应在精度较高的坐标镗床上加工。
1 O/ Z7 P: E7 h 2、在两顶尖上装夹偏心工件,由于工件外圆上的受力点分布不均匀,会使装夹不牢固,开车后或切削加工中将产生较大的离心力和冲击振动,会使工件出现不圆度和工件外圆切削振动等,甚至会发生严重事故。
6 H( Y, D) e7 ` ~' F
! ]8 D! K! g2 p 3、加工较长的曲轴工件时,最突出的矛盾是工件刚性差,回转不平衡,容易变形,加工较困难;曲轴加工后用支撑螺钉支撑的方法可增加工件刚性,减少变形和振动;但一定要注意顶尖和支撑螺钉不能顶得过紧,过紧会使工件弯曲变形;若支撑螺钉顶得太松则起不到支承作用,加工中螺钉容易飞出来发生事故。
: D* G- D: i6 Q; [" S4 R. g" I; L' A. P
4、偏心工件装夹后,原中心线已偏移一定距离,为了防止打坏车刀产生事故,进刀切削时应先从工件最高点开始。
) t4 d- d# v( Z9 P. A1 e 5、检查偏心距e时,工件应在顶在两顶尖间打百分表测量。(百分表上的最大读数-最小读数=2e),如果百分表量程不够,可加块规或在高度游标尺上安装百分表和测量。, z/ T& f& x9 n2 ?6 P, C6 C
; r" N- k; Q9 Y: e" ?+ H 6、车削偏心工件,切削速度不宜选得过高,车刀前角与后角不宜磨得过大。) s# {" B( A. G, O
; y- ?$ l9 W: g$ A* z& d 7、车偏心工件时顶尖受力不均匀,前顶尖容易损坏或移位。因此必须经常检查并保证两顶尖处在有摩擦力又有间隙的状况。8 V4 F) U; ~. r. b+ G
4 X/ n/ @8 |* V8 U. M9 Y6 H 8、注意调整车床主轴的间隙,特别是当车床精度较差时,更显得重要。: O& T; o5 ]/ d! z0 o4 a: R+ U9 r
