本帖最后由 ftgww123 于 2010-10-2 21:02 编辑 % q' x8 c) E- N# u* a. \9 B
+ Q, t( u1 }! A0 V7 D& h
* F/ n! j3 Z0 Z; I: P* z
: a; m; |1 s) r4 t
* h8 J: K, S+ _& Y
$ G5 u! |; g* y' h5 I4 E# A
6 M- n5 h2 |) q- L
0 v" ~% g( Y% L2 ?% A
嫦娥二号与嫦娥一号五大系统比较图3 S" p, q' t# u
运载火箭系统7 ^5 A5 o% C2 L) i! Z0 A
火箭型号:由发射嫦娥一号的长三甲变为发射嫦娥二号的长三丙
0 O7 C7 W1 t8 E3 f, o, H火箭推力:由发射嫦娥一号时的2.6吨变为发射嫦娥二号时的3.8吨 8 Z/ O- }) M7 X% \8 {8 y9 c
运载速度:由嫦娥一号第一宇宙速度变为嫦娥二号第二宇宙速度 将嫦娥二号卫星直接送入地月转移轨道 ' H8 S0 k0 C$ c& `: Y
3 G, C9 O: R4 R; S6 R
/ f1 N. n6 U, C3 Q6 i/ @
地面测控系统
* i) k+ G& }# {$ L测控体制:嫦娥一号以S频段航天测控网为主 + o, O( ]/ i* A' E0 s/ Z7 c
嫦娥二号首次采用X频段测控体制,测定精度更高 - P5 O8 S; b, ?% v/ d. o3 R
测控站点:嫦娥二号调整了部分国际测控站点,较嫦娥一号
4 C7 j0 \7 y' ~9 H' ^增加一艘远望测量船 1 } z; ~9 t" V8 |9 y
成像方式:嫦娥一号相机自主完成成像 0 z& o Q8 A/ y0 y/ O& H5 D9 Z
嫦娥二号相机遥控完成“虹湾”地区高分辨率成像 ) q* U1 o1 ^3 a
+ q$ [. @) J- V1 q# N
地面应用系统
( N8 D- F, w" @( m4 c相机分辨率:由嫦娥一号的120米提高到嫦娥二号的优于10米, 2 b0 h* y. a8 \, x8 Q+ r& f
在15公里轨道处能达到1.5米 " e6 y% _, i8 X9 z
数据传输速率:由嫦娥一号的3兆/秒提高到嫦娥二号的6兆/秒
9 H1 ~; U! z/ W: q7 g嫦娥二号还将进行12兆/秒试验 ; t% @( O" X! [4 @, `; U4 l' D* K, q- e
0 U* E9 T% d5 [) q# S3 n" R8 E卫
星系统
! S R1 c( i, @# ~+ E奔月方式:由嫦娥一号先绕地球调相变为直接奔月进入工作轨道时间由14天变为7天 # J! y1 t0 F. ^& j3 u* b* y
有效载荷:嫦娥二号较嫦娥一号增加一个分系统及一个降落相机 9 G, ^; c% t8 V6 @2 M) S9 v+ N
环月轨道:轨道高度由嫦娥一号200公里降低到嫦娥二号100公里
% @3 K, S A+ R/ w' R& d. K0 G最近点只有15公里 & X m* }5 \8 Q) A3 w- ^8 T* f9 A
6 _% b: O3 r/ f! h& V7 K发射场系统
: ?# E8 x8 X6 y$ t. c发射塔:由嫦娥一号单一式火箭发射塔变为嫦娥二号组合式火箭发射塔
* o- l8 D2 Q+ n" H" ~2 Z任务环境:由嫦娥一号单一发射任务变为嫦娥二号高密度发射任务交叉并行
! u6 I" Z1 ~1 _' w5 M; D) B窗口设计周期:由嫦娥一号的一个月一次变为嫦娥二号的半年一次 |
