查看: 1727|回复: 2
[求助] 直径12和50的棒材的轧制温度
发表于 2010-10-2 18:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
请教各位:
4 ?) j, r( X: S% H# w; g4 ~8 b      直径12和50的棒材在最后一轧制道次轧前和轧后的温度分别是多少?
发表于 2010-10-5 12:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请楼主说明什么轧制钢种及相应的设备要求。- P2 P1 ~7 b1 u( a" e, m
末道轧制温度和变形量、轧制速度等有关,一般常规正常轧制情况下,只要加热温度稳定,基本上终轧温度也是稳定的,如果采用控轧另当别论。
 楼主| 发表于 2010-10-6 08:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
希望能以弹簧钢和低碳钢为例分别说明前后轧制温度。我这里也指是正常轧制。$ b1 I) f% Q7 ]) Q: S# ^
另外,能解释以下“控轧”吗?
