8天前
查看: 4324|回复: 10
[讨论结束] 还有生铁、熟铁的说法吗
发表于 2010-10-3 17:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
我记得以前常听到这种说法,尤其是废物回收的人。
! \9 w- h( x" {0 L$ ?% }现在已经分类很明确了,还有这种说法吗?
发表于 2010-10-3 17:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
有些约定俗成的说法,不是说改就能改的,特别在工厂。
9 a& a$ e/ H; l/ K% _- t
# }! l8 n& m7 p1 S7 ]5 M  Q0 n
* G8 s4 M+ H" G9 {生铁一般指含碳量在2~4.3%的铁的合金。又称铸铁。生铁里除含碳外,还含有硅、锰及少量的硫、磷等,它可铸不可锻。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种。炼钢生铁里的碳主要以碳化铁的形态存在,其断面呈白色,通常又叫白口铁。这种生铁性能坚硬而脆,一般都用做炼钢的原料。铸造生铁中的碳以片状的石墨形态存在,它的断口为灰色,通常又叫灰口铁。由于石墨质软,具有润滑作用,因而铸造生铁具有良好的切削、耐磨和铸造性能。但它的抗位强度不够,故不能锻轧,只能用于制造各种铸件,如铸造各种机床床座、铁管等。球墨铸铁里的碳以球形石墨的形态存在,其机械性能远胜于灰口铁而接近于钢,它具有优良的铸造、切削加工和耐磨性能,有一定的弹性,广泛用于制造曲轴、齿轮、活塞等高级铸件以及多种机械零件。此外还有含硅、锰、镍或其它元素量特别高的生铁,叫合金生铁,如硅铁、锰铁等,常用做炼钢的原料。在炼钢时加入某些合金生铁,可以改善钢的性能。
; W: ~8 Q6 ^7 }- r9 B+ b: j9 `8 J* P5 ~6 v( r7 t5 {
! M3 c8 O( j, G% ^0 k$ q& G$ E一般含碳量小于0.2%的叫熟铁或纯铁,含量在0.2-1.7%的叫钢,含量在1.7%以上的叫生铁。熟铁软,塑性好,容易变形,强度和硬度均较低,用途不广;生铁含碳很多,硬而脆,几乎没有塑性。
, l; Q; f  W1 v' V" F  h" j; t3 i' v# l0 w0 u1 P9 [" z
呵呵,另外说说判别:在生活中区分生铁和熟铁当然不能用含碳量来区分,因为你看不出来的。因此我们只能用眼看和用耳听来区分:
; N$ X9 ?5 j: r' m; o$ `1、用眼看:生铁的断口是粗糙的,呈现出一粒粒的(因为生铁晶粒粗的缘故),而熟铁断口一般比较光洁;如果是新断口,还可看出生铁光泽较暗而熟铁较亮;生铁的断口一般是不规则的,因为生铁很脆,大多是被打断的,(当然也有是经加工的,那也是很平整的)而熟铁是不能被打断的,大多是被用一定方式加工而分开的,所以断口一般是整齐的;断口如果是被气割的,那就是熟铁的,生铁是不能被气割的;生铁表面一定会有气孔,面熟铁则不会有气孔;如果一块铁是有明显变形的(如弯曲)那是熟铁,因生铁塑性很差,不大会有如此变形,真要达到弯曲了,要么断了要么有很明显的裂纹且弯形也不会很大。还有一些细节也不能说很清楚,这是要有一定经验的。
1 o2 Q3 F( @/ R# x9 a  H" ^" S* E+ N2、用耳听:生铁敲打时发声很闷,熟铁敲打时发声响亮。 4 K2 X( W2 Q5 t- a) ^) f+ S' a7 w
3、如果你有锉刀在手,可用来锉一下看光洁也能作出判断,从锉下来的铁屑也可看出,但这已超出你的要求了,这在工厂里才可做到。 3 }  k/ k4 P6 z- O
4、如果放在砂轮机上磨一下,看铁件发出的火花出可判断是生铁还是熟铁,但这出是要在工厂里才能做到。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-10-4 18:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
生铁和熟铁是民间俗称,生铁就是铸铁,不能锻打成形,只能铸造。熟铁就是低碳钢,民间所说的钢就是高碳钢,都可锻打成形。在锻打菜刀或镰刀时将高碳钢夹在低碳钢中间锻打称为夹钢,作为刀刃,由于钢层很薄,非常锋利。
发表于 2010-10-5 10:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
生铁用于制造水管,特别是污水管道比较耐用,但生铁的缺点是不能焊接。
发表于 2010-10-5 23:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
生铁、熟铁在口语中还是叫得比较普遍的,而且广为广大老百姓所接受。
发表于 2010-10-5 23:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
厂里也是以容不容易焊来分
发表于 2010-10-11 13:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有这个说法的,生铁好加工,但是钢性不好
 楼主| 发表于 2010-10-16 11:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
之所以提出这个讨论,作为普通的技术工作者是不是从自身就要把这种不规范的说法禁止掉!
发表于 2010-10-17 08:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
之所以提出这个讨论,作为普通的技术工作者是不是从自身就要把这种不规范的说法禁止掉!8 }3 A" i$ B, T1 `/ s, z1 R9 C
lauhob 发表于 2010-10-16 11:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- Q. |7 \4 T: [( d; x% {
规范一些,年轻人多的工业企业,已经听不到这种说法了。
发表于 2010-11-2 13:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
生铁就是铸铁,熟铁就是低碳钢。这种说法过去大多在铸锻业流行,现已很小用了。
发表于 2010-11-2 14:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有些约定俗成的说法,不是说改就能改的,特别在工厂。————确实!9 B. c+ {0 R. x" U9 o
. W7 t  [! d. Z1 R2 t3 m4 [* Y! y7 q你强行改时,别人还可能把你当外星人呢,还会说什么“我们这里都是这样叫的呀”“你那个只是书本上的称呼呀”“我们这里都不知道呀!”哎!
