一、清洗物体的材料性能- M7 O0 n5 {* p% D( L6 P; J3 ?
如清洗物体是金属材料,则应考虑到钢铁、不锈钢、铝材、铜材制成的物体在强度、耐化学腐蚀性能上都有很大差别。由木材、皮革、玻璃、塑料、橡胶等非金属材料制成的物体在性能上也有很大差别。因此在清洗中要充分了解这些材料的性能,有针对的选用合适的清洗剂与清洗方法。
A6 n! I' n- F, Y9 ^二、清洗物体的表面状况& @, s8 L3 @6 z2 j
光滑平整的物体表面与粗糙不均匀的物体表面用同样方法清洗,取得的效果是大不相同的。在选择清洗方法时要充分考虑到物体表面的状况。# U4 W m& l5 D' K4 P0 C7 ?
三、污垢的情况
8 i! F' K+ l" J- G, N对于不同的污垢要采用不同的清洗剂,对于金属表面以油脂为主的污垢与以水垢、氧化物为主的污垢所选用的清洗剂和清洗方法是不大相同的。又如由于饮食习惯的差异,亚洲人餐具上污垢以淀粉为主,而欧美餐具污垢以脂肪为主,因此选用的餐具清洗剂配方也有很大差别。
" g- S8 R4 c) d& i四、要求洗净的程度& W( B2 m8 b* t, _9 Z
对于普通金属零件和高精度电子元件,由于对表面加工精度要求不同,洗净去污的要求不同,因此选用的方法也不同。随着洗净度要求提高,生产成本也迅速提高。因此必须兼顾洗净度要求与经济性两方面,选择合适的清洗剂与方法。* n, k& L- z% ?- ^1 y
五、使用的清洗设备
# ?4 B( ]: W) x2 k使用高级的清洗设备可以取得较好的清洗效果,但也要考虑到实际需要的必要性。6 A% Z- F7 m; {2 k6 `5 b
六、使用洗涤剂的安全性
* M; I) w1 n% T) U2 h! b9 q在选择洗涤剂时要充分了解洗涤剂的性能,如是否易燃易爆,对皮肤刺激,对人有无毒性以及废水如何处理等,以免在清洗过程中造成不必要的意外事故。
5 |) a( }0 d% p& I+ ?0 L七、清洗的效率 Q3 d' V8 h' [5 b
提高清洗去污的效率是十分重要的,如用单纯的浸泡方法去除金属表面的油污耗时较多,而采用循环流动,伴有搅拌、超声波处理或蒸汽清洗时去污的时间就可大大缩短。对于大批量工业零件的清洗,采用流水线可以大大提高生产效率。因此要根据实际需要选择不同的清洗方法。9 g$ o1 o3 t( C9 Q. I
八、经济性) b) {6 e8 a4 E& {1 F! C c I
在选择清洗方法时,必须考虑生产成本。在保证清洗度的前提下,使用最便宜的方法,即是合理的选择。
: X) _0 g& F; M8 @8 f因此在考虑清洗方法时,必须对上述有关问题作出全面的综合了解,才能选择出最合理的方案。需要强调的是,目前还没有单独哪一种清洗技术能解决所有清洗问题。因此各种清洗方法在特定环境要结合使用,综合利用,大批量清洗前,必要的清洗试验是必不可少的。 |
